HELP - Besoin d'une référence sur Conrad
JohnSmith
Bonjour à tous,
Je cherche à acheter 4 interrupteurs inverseurs (pour changer le sens sur un 4 voies) - donc 1 par voie
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un lien sur Conrad vers le bon produit ? ... je suis en train de passer une commande, et je ne trouve pas (suis pas une flèche en électronique)
Merci d'avance :fsf10:
Ce genre là : ? ON/OFF/ON
Lien CONRAD
VilBrekin a dit:
Lien CONRAD
t'as pas plus cher ? :fsf8:
prends le premier prix :
Interrupteur à levier 2 x On/On 250 V/AC 2 A ref : 064473-62
http://www.conrad.fr/inverseur_bip2pon_on_2amp_p_48674_49919_844707_208161
ludooo3o a dit:
Pour faire un court jus c'est l'idéal.......
Il s'agit de changer de sens......donc inversion de polarité.
Une question bête . Peut-on inverser la polarité sur un circuit scalex sport analogique alimenté par un transfo ds racing afin de rouler dans le sens inverse d'une montre de temps en temps ?
Merci d'avance.
cartist a dit:
Merci d'avance.
Bien sûr pourquoi tu ne pourrais pas ??? Tu inverses les 2 fils d'alim...
Ou comme ça pour chaque voie :
bon, j'ai testé ce matin et inverser les branchements (noir - / rouge +) sur l'alimentation DS racing reliée à ma power base analogique Scalextric Sport C8217
n'inverse pas le sens de roulage sur le circuit...
cartist a dit:
bon, j'ai testé ce matin et inverser les branchements (noir - / rouge +) sur l'alimentation DS racing reliée à ma power base analogique Scalextric Sport C8217 n'inverse pas le sens de roulage sur le circuit...
Pont de diode dans la base sans doute.
Alim en alternatif ?
je crois bien qu'il y a un pont de diode dans la base (ça peut se modifier ? ) et l'alimentation à ce symbole pour la sortie donc je suppose que c'est du continu:
cartist a dit:
Oui c'est le symbole du courant continu parfois accompagné des lettres CC ou DC (en anglais) et précédées par la valeur de la tension.
Oui tu peux retirer le pont de diodes de la base puisque tu alimentes déjà en CC. D'ailleurs le fait qu'il y ait 2 ponts de diodes occasionne un perte de tension d'environ 0,8 à 1,2v par diode suivant le type donc au mieux 2 x 0.8 = 1.6v ou au pire 2 x 1.2 = 2.4v de perte.
Il suffit de les shunter ou de les retirer et de les remplacer par un shunt.
Ou de te refaire un poste de connexion sur un rail indépendant, voir le plan plus haut.
Oui tu peux retirer le pont de diodes de la base puisque tu alimentes déjà en CC...
voici des photos de mon ancienne base dont une des resistance (pont ?) à eu chaud et qui fonctionnait encore sur la deuxième prise d'alim. j'ai actuellement la même en "neuf". est-il possible de shunter ou retirer ces ponts ? ou se trouvent-ils ?
oui, mais je n'ai qu'une alim... et il faudrait que le refasse toutes les prises mini-jack de mes poignées.
cartist a dit:
Si tu fais un nouveau poste de connexion tu n'as besoin que d'une alim, non ?
Avant toutes choses, vérifie que je ne me suis pas trompé dans l'emplacement des composants.
Visiblement c'est la diode D6 qui est claquée.
Tu peux toutes les virer et les remplacer par un shunt genre fil de téléphone mono-brin.
Pour moins de boulot tu peux laisser D9 et D10 qui alimentent la led.
Note que si tu retournes le courant d'alimentation cette led ne fonctionnera plus en inverse avec ou sans D9 et D10.
Les 2 trucs verts sont des condensateurs probablement d'anti-parasitage. S'ils sont polarisés il faut les virer aussi sinon ils vont explosés en inversion de courant. Ne rien mettre à leur place.
Bon, je résume:
Je coupe les condos, je coupe toutes les résistances, je soude respectivement les + et les - de chaque résistances ensemble et je repars des fils noir, rouge, bleu et blanc pour alimenter chaque rail. Juste un jeu de patience, mais faisable. Avec tous mes remerciements.
cartist a dit:
Bon, je résume:
Heuuuu quelles résistances ???? :fsf15:
Il faut appeler les choses par leur nom sinon on est vite perdu sur un schéma ou un plan. Donc des diodes.
Et non tu ne repars pas des fils, tu ne me lis pas complètement.
ET je n'ai pas dit tu coupes ni tu saccages, j'ai écris tu remplaces.
Bon je me suis mal exprimé ou plus exactement je n'ai pas précisé (désolé, l'habitude) mais tu ne remplaces pas toutes les diodes par un shunt.
Pour les retirer tu chauffes avec un petit fer une extrémité par en dessous coté CI et de l'autre en même temps tu soulèves le composant avec un petit tournevis. Une fois un coté sorti, tu chauffes l'autre extrémité et tu le tires avec une petite pince.
Donc tu dessoudes toutes les diodes de D1 à D8 et tu remplaces seulement D1, D4, D5 et D8 par un shunt, c'est plus clair comme ceci :
cartist a dit:
À quoi sait-on qu'un condensateur est polarisé ?
Il y a un + ou un - à coté de l'une des pattes de connexion
S'il n'est pas polarisé........ben y'a rien :fsf8:
Retour
Haut
