GB Track : Camera embarquée
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Speedy
  • Date de début Date de début
S
Speedy
Guest
Quelqu'un a déjà vu une bestiole que celle ci???
Speedy a dit:
voui c'est la caméra embarquée de chez Fly qui fonctionne en HF avec le recepteur relié à la télé . Existe aussi je crois embarquée ds une Alfa 147 .
tu peux réaliser très façilement cela avec une micro camera HF acheté sur ebay moin de 40 €, ce que je suis en train de faire !
Ouh là malheureux!!!! Touches pas à ça c'est de la dobe! Je l'avais testé sur l'Alfa pour un copain, et ça marche que dale!!!!! Pour 40€ tu as un ensemble complet sur Ebay qui marche super bien, avec notice, accu etc.....
Intéressant si l'on peut avec ce matériel enregistrer la vidéo en direct!!! :fsf7: Quelqu'un a déja tenté?.........Et surtout réussis! :fsf4:
Bob 73 tu en es ou avec ta camera???
Moi je recois la mienne lundi :fsf8:
J'ai une audi scalextric (celle livré avec la chicane sérrée) qui va se transformer en caméra roulante :fsf4:
Oui on peut enregistrer en direct, sur PC ou directement sur le magnétoscope! Mais piloter en regardant l'écran...... :fsf15: :fsf15: :fsf14: :fsf14: :fsf15: :fsf15: ça rend malade!!!!!
Speedy a dit:
Salut speedy, en fait, je ne l'ai pas encore commandé, faut que j'me bouge!!!
Mon master track t'interresse toujours ? je descends dans la vallée jeudi prochain.
Sinon, pour une bonne arsouille à la maison, y a encore tout le mois de septembre et d'octobre............
oui ces camera sont en couleur et retransmette le son
pour enregistrer tu as plusieur solution
1/ tu connecte le recepteur a un magnetoscope ou un graveur de dvd de salon et tu enregistre comme si s'agissait de ta serie preferé (les banchement arrivant du recepteur son 3 RCA donc tu y adapte une peritel...
2/ avec ton camescope si il possede un "entrée"
3/avec ton PC si il a une carte "acquisition vidéo" ou bien une carte tuner dans la bande frequence correspondant a votre camera 800mhtz ou 1.2 Ghtz ou encore 2.4 Ghtz
a faible distance (30 /50 metres elles se valent) mais pour plus eloigné je conseil les 800 mhtz qui seront moins perturbé car c'est une bande basse
de plus ces camera ne pese que 20 grammes et il est possible pour un bon eletricien de la faire fontionner avec le courant de la piste (7805 et condo)
Je suis électricien de formation mais pas électronicien... Tu peux me donner + d'info sur l'art et la manière de brancher cette caméra sur l'alim de la voiture/camion ou tu l'installes
bartwasa a dit:
Les caméras sont alimentés en 9V je pense, donc le régulateur sera plutôt un 7809. Par contre je ne connais pas la consommation des caméras pour calculer le condensateur pour qu'il puisse alimenter la caméra même lorsque la voiture ralentie (tension plus faible). Sinon, pour un montage directement dans une voiture, trois piles bouton de 3V (ex 2032) pour alimenter la caméra devraient largement suffire ou alors sur un gros modèle de véhicule, on peut y intégrer la pile de 9V classique.
Ce matin j'ai recu CA :fsf3:
L'image et la reception sont excellente!!!
Maintenant reste a savoir lequel des deux va recevoir la camera???
Pour ce qui est de l'alim par rapport à la piste... Toutes informations sont les bienvenues
ce sont tous des malades :) ......
je suis tombe sur un nid de malades :) ....
mon dieu ,mais que vous ai-je fait :fsf17:
voila que ces doux dingues mettent des camera dans leurs petits bolides........
y sont frapadingues ces gens la....... :)
de grand malades ......je vous le dis :)
SALUT
VA Y SEEPDY MONTRE NOUS LA VOIE J AI LE MEME MATTOS DEPUIS TROIS MOIS DANS LE CARTON LE CAMION FLY ATTEND MANQUE PLUS QUE TES PLANS ET JE ME LANCE .....FACILE NON..
ENFIN JE L AI ESSAYER DANS MON SOUS SOL MANQUE QQ MEME DE LUMIERE A CONSEILLER SUR UNE PISTE BIEN ECLAIRER ...
A +++++
pour info les camera fonctionnent en 5 volts mais pour que le regulateur de tension embarqué fonction il preconise du 9 a 12 volts mais attention car avec l'augmentation du voltage le regulateur de par sa fonction chauffe(voir brule) et donc fait fondre le boitier et les autres composant situé autour de lui donc mon conseil est d'ouvrir le carter de la camera pour permettre une dissipation thermique
Retour
Haut
