Votre choix est gardé sur cet appareil.
Suivez la vidéo ci-dessous pour savoir comment installer notre site en tant qu'application web sur votre écran d'accueil.
Note: Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains navigateurs.
gaets57 a dit:Bonjour
qui sait où je pourrais trouver (boutique française de préférence) une fraise en T pour fraiser le slot et les rainures des tresses sans changer d'outils?
fastwagon a dit:Tu es obligé de faire ça en deux fois. D'abord la fente proprement dite avec une fraise standard, puis le "lit" de la tresse des deux côtés avec une fraise en T, en suivant bêtement la fente originale.
pepe_plus a dit:Fastwagon pourtant cette fraise double permettant de ne pas changer d'outil existe.
Ca c'est parce que tu rainures en une seule passe. C'est pas bienfastwagon a dit:Je l'ignorais. Mais c'est peut-être pas plus mal de procéder en deux fois, en cas de pépin, les conséquences sont moins lourdes...
La seule grosse gaffe à ne pas commettre est de fraiser les lits de la tresse avec une fraise standard précédée et suivie d'ergots dans la semelle de la défonceuse. Inévitablement, dans les virages, on est plus large d'un côté que de l'autre. Il faut absolument une fraise avec ergot concentrique.
pepe_plus a dit:Mais surtout avec 2 guides on peut tricher en jouant sur leur diamètre. Il faut que ce diamètre soit plus petit que la largeur de la rainure et il faut pousser la défonceuse vers l'extérieur de la courbe pour rattraper l'écart...en partie...![]()
fastwagon a dit:Pas facile-facile dans les courbes à gauche quand le couple de rotation de la défonceuse t'attire de l'autre côté!...
Houlala 4.5cm de l'axe de piste ? D'où sort ce chiffre ? Quel axe de piste ??? Rien compris...gaets57 a dit:merci messieurs pour ces précisions
donc je vais faire comme je le pensais, c'est à dire mettre un guide sur l'axe de la piste et adapter ma fraiseuse pour avoir 4.5cm par rapport a l'axe de piste
Si tu fais la rainure en premier il y a aussi sa largeur à faire en moins lors de la passe de la fraise pour tressepuis rainurer la tresse (1mm de profondeur de gagner pour le fraisage du slot), et je rainure le slot ensuite en 2 passes.
gaets57 a dit:Je voulais dire 9cm entre les 2 slots donc 4.5cm entre l'axe de la piste et un slot.
C'est vrai que tu as raison pour reboucher le slot ça tiendra mieux que sur le lit de tresse
J'aimerais bien l'acheter mais je n'ai jamais rien acheter aux us sur le net, ça me tentait pas trop, en plus mon anglais est lamentable..., m'enfin tu as l'adresse d'un site? Sinon on a une menuiserie au boulot et j'ai demandé le prix à un fournisseur de lame chez qui on est bon client, j'attends de voir ça réponse....
gaets57 a dit:J'aimerais bien l'acheter mais je n'ai jamais rien acheter aux us sur le net, ça me tentait pas trop, en plus mon anglais est lamentable..., m'enfin tu as l'adresse d'un site?
fastwagon a dit:Tu peux la commander ici, ta fraise. C'est pas aux US, mais au Québec. Donc le gars parle français, si vraiment tu as besoin de communiquer avec lui (mais bon, pourquoi? Panier --> PayPal et hop!),,,
Mais attention, elle est bien entendu prévue pour de la tresse standard en 1/4 po, et il paraît que ça coûte pépette chez vous...
J'ai utilisé cette fraise, mais elle n'était pas à moi. J'ai emprunté celle d'un gars du club, car l'investissement n'était pas rentable pour mes 2x40 pieds de piste. Cette fraise doit en être à sa trois ou quatrième piste, si ce n'est plus. Si on en prend bien soin, c'est inusable.pepe_plus a dit:Dis moi fastwagon as tu l'une de ces fraises ? je veux dire exactement la même ?
topchrono78 a dit:Quelques info complémentaires par ICI au MMC
