fixer les rails
franck74
bonsoir a tous
je suis en train de monter ma premiere piste, j'ai souvent lu que vous fixiez vos rails avec des clous, mais je préférerait les coller, mon support et de l'agglo peint quelle colle puis-je utiliser.
Merci par avance
slts
franck
Malheur, pas de colle :fsf11: :fsf11: :fsf11:
Si demain tu veus faire un modification tu vas pleurer ta mere comme le dirais ma fille.
Selon la marque de ton circuit il existe de petit cavalier qui permet de fixer ton circuit pour ma part j'en est eu pour 10 € pour une bonne vingtaine de metre en rails scalex.
Je pense que l'investissement est rentable car ces cavaliers sont en général réutilisable :fsf10: :fsf10:
salut moi je lai coller avec du silicone transparent nickel et quand je change de tracer je retire le joint de silicone .
et ceci est nickel
merci pour vos réponses mais effectivement j'ai un scalex et là ou je vis pas moindre revendeur capable de me fournir les fixations de la meme marque voila pourquoi j'optais pour le collage d'autant que ma piste est petite 270 cm x 100 cm
en ce qui concerne le sillicone je pense que c'est une bonne idée mais sur une piste fixe, la mienne va monter et descendre 4fois par jour
Le mieux pour moi sont peut être les clous car je suis dans une pièce en température constante d'environ 20°
ps si vous avez un type de colle , je prends, je ne suis pas têtu mais ...
bin, moi, j'ai un scalex et j'ai coller un virage a la colle a bois !! ça a tenu d'enfer !!! mais bon, j'en ait coller qu'un !!!! donc !! a voir pour tout un circuit !!!
mais où t'as fait prendre la colle à bois ; sous les rail sclex il y a plein de rainures ou alors tu a chargé à mort ?
Ce qu'il ne te dit pas Teubar, c'est qu'il a prit de la colle à bois parce qu'il n'avait plus de colle à papier. Il a tout mit sur les roues de ces caisses.
KRIEKCRAC a dit:
:fsf4: :fsf4: :fsf4: :) :) :) :) :fsf4: :fsf4: :fsf4:
franck74 a dit:
bin, juste sur les rainures, ça a suffit !!!!! j'ai badijoner le "sol" au pinceau et pose le rail dessus !!! c'est tout !!! par-contre faut bien attendre que ça seche , 2 jours au chaud !!!
Retour
Haut
