Fermeture circuit ?
UCKYO
Bonjour à Tous,
voila moi aussi je souhaite réaliser un petit circuit pour mon fils, j'ai commencé à réaliser un plan avec SlotMan (je sais pas si c'est le meilleur), et je n'arrive pas à "fermer mon circuit". Sur le dernier plan il manque 12 mm. A ceux qui ont de l'expérience, y a t il une plage de tolérance acceptable (+/- QUELQUES MM) ou faut il vraiment réussir la fermeture complète ?
Pour info : marque scalextric, et circuit sera sur 3,7m * 1,4m.
Nb : j'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de ce sujet similaire
Par avance merci pour vos réponses
UCKYO a dit:
Bonjour à Tous,
Salut, il y a une tolérance. :fsf10:
Merci pour la réponse.
Désolé mais jusqu'ou peut on aller en terme de tolérance ?
Par avance merci
Parfois, sur le plan, les rails sont décalés de 3-4 centimètres (même en travers !!) et en réalité ça passe très bien...
On s'en rend bien compte quand on a fait un circuit à la main et qu'on essaie d'en rentrer le plan (pour mémoire) dans l'ordinateur : à l'écran, ça ne "ferme" pas, alors que le circuit est bien fermé, là juste sous nos yeux !!
Donc, ne te fie pas trop à l'informatique. 1/ ça ne doit pas être si parfait que ça... et 2/ les rails ont de l'élasticité et s'adaptent sans que ça se voit.
Si vraiment ça coince de 7-8 cm, là, il y aura peut-être souci... A essayer pour le vérifier.
J'ai un circuit dans les mêmes dimensions et j'ai réussi à tricher de 5 bons cm (remplacement d'un pont par une demi-droite)
Bon ce n'est pas l'idéal mais ça passait (du coup j'ai triché dans "l'autre sens" avec l'ajout de petites droites de 78mm (C8236))
merci à tous,
y plus qu'à se lancer.
Pour avoir parcouru le forum et visualiser vos réalisations : bravo.
L'informatique et le plan sont parfaits (pour ça, au moins)
C'est le montage et la souplesse des rails qui permet de boucler alors que theoriquement, ça ne ferme pas.
Quand à savoir a partir de quel ecart on peut boucler, il faut etre logique.
Sur un simple ovale de 4 metres de développé, ça sera 0, mais sur un développé de 30 ou 40 metres, en jouant sur les souplesses, je suis certain que dans certains cas, tu boucles meme avec un écart de 30 cm.
Bob a raison sur les 2 points;
- les logiciels de tracés sont fiables, certains plus que d'autres (tracker2000 est d'une précision redoutable !)
- la tolérance des rails est fonction du nombre de rails (autrement dit de la longueur du tracé), il y a donc un petit % d'écart acceptable entre le plan et le montage
A cela s'ajoute le type de rails; les Scalex par exemple (souples) sont beaucoup plus tolérants que les Carrera (rigides)
Retour
Haut
