Extension carrera GO
rickp7
Bonjour a tous :fsf10:
Après près de 20ans d'absence dans le slot, j'affirme mon âme d'enfant en commandant pour Noel un circuit électrique.
Il s'agit d'un carrera GO DTM. 1:43 que je souhaiterai agrandir avec des extensions voir acheté sur leboncoin le même circuit pour le rallongé.Celui que j'ai acheté fait 9.7m de développer.Mon but est d'avoir entre 20 et 25m de développer vu que j'ai un sous sol total qui n'est pas "encore" aménagé.
Mais le problème que je me pose et que:
Est ce que j'aurai assez de courant avec pour une aussi longue distance? (meme si je branche les 2 alim des 2 circuit a l'opposé l'une de l'autre?)
Ai je un projet trop fou fou ?
Merci de vos réponses
Salut , au pire il te faudra faire un ou plusieurs pontages pour répartir le courant dans tout ton circuit ,rien d'impossible :fsf7:
par contre nous aimerions en savoir un peu plus sur toi ,tes gouts , ton âge , ta régions ...
Tu peux nous faire le topo dans le salon présentation pour que nous puissions tous faire connaissances :hello:
À moins que j'aie manqué un épisode, si tu branches les deux alims, ça va faire Psssccchtttt-Pouf! Qui c'est qui a éteint la lumière?
vroumm a dit:
:hello:
Ok Vroumm, donc si je racorde 3 circuit entre eux et que cela ne fonctionne pas ou si les voitures sont au ralenti il me faudra faire un pontage.
Mais quoi que c'est un pontage? Une explication? Un schéma ?
Je conais le pontage electrique pour monté des prises electrique en série, mais je ne visualise pas sur un slot
Car j'ai une pièce de 20m2 avec environ 1.5X3 metre exploitable, et je compte bien utiliser une bonne partie de l'espace sur plusieurs étage ect... en gros je veux faire une belle maquette. Etant fan de rallye et de course de cote j'ai deja mon theme de déco et de type de circuit. Je pense resté sur du 1.43 pour des questions de cout.
Donc peut on m'espliqué le pontage pour que je puisse monté tout mes circuit ensemble.
Le pontage est assez simple , le but étant de redistribuer le courant plus loin que ton alimentation
Il te suffit de souder ou coincer un fil partant du + vers le ou les points éloignés de ta base électrique , idem avec le - et ce sur les 2 voies soit 4 fils chaque fois .2 par voies +et -
Certaine personnes soudent ou relient chaque rails entre eux de la même façon , c'est plus long mais bien plus efficace .
En cherchant dans le forum ,tu vas y trouver plus de détails :fsf7:
rickp7 a dit:
Et hop !!!
pepe_plus a dit:
rickp7 a dit:
Et hop !!!
rickp7 a dit:
Ok et donc il n y à pas de phase, de neutre. Les codes couleur que tu m indique sont juste des repère pour les voies?
C'est du courant continu, positif, négatif (+/-)
Les couleurs sont seulement là pour la clarté ce qui n’empêche pas que l'on ne peut pas mélanger le + et le - pas plus que pour l'alternatif !!!
Par convention en courant continu le + est souvent rouge et le - noir.
Ok de toute façon je ne peux pas tester le tout avant noël... j'ai deja repéré quelques circuits en vente vers chez moi...
Mais sinon concernant les pontages.
Faut il en faire plusieurs ou juste 1 au milieu de la piste?
Ou tout les 2 mètres (faut il les monté en serie ou faire partir tout les point du bornier?)?
Quels tailles de fils utiliser?
Soudure a l'étain basique ou spécial?
Et aussi le plus important les risque que je prend si je réalise un mauvais montage...
soudure classique après ponçage et tout a partir du bornier , autant de pontages que de zones sans courant !
Et pour les soudure. Je dois souder les 2 rails de chaques voie ou 1 seul suffit?
Désolé avec mes questions qui doivent vous paraitre un peu simple des fois mais je suis en plein dans le flou :)
Je vous propose bientot des photos du matos une fois déballé pour que vous puissiez m'expliquer encore mieux :fsf10:
En tout cas merci de vos précédentes réponses elles me rassurent beaucoup
vroumm a dit:
Le second est plus efficace mais plus long a mettre en place ...
Non vroumm c'est l'inverse.
Le second assure théoriquement une continuité électrique. Au moindre décalage, car c'est toujours de l'emboitement, rien de serrer, et la panne est introuvable...
rickp7 a dit:
il faut le faire sur tout les rails morceaus par morceaux ou juste a l'endoit ou il y a une perte de courrant??
Comme dit ci-dessus la connexion des rails d'origine se fait uniquement par emboitement. Il y a donc une perte à chaque rail pas forcément une rupture.
Et quoiqu'il en soit s'il y a un endroit sans courant c'est donc qu'il y a 2 ruptures puisque c'est un cercle fermé et que le courant arrive par les 2 cotés.
oui vu comme ça si sa bouge :fsf15:
la même chose que le 2 mais tu soudes ou coinces les fils sous le rail de façon a avoir la continuité et la même si ça bouge tout est relié
Pour l'endroit ou je pose mon circuit, il ne s'agit plus d'une pièce dans la maison... Mais d'un espace 3m/1.5m dans un cabanon de jardin... Malheureusement ce cabanon n'est pas chauffé l'hiver et je me demande si le circuit pourra longtemps survivre au froid et a l'humidité... A votre avis ca resiste bien ou il faudra un soin ou entretien spécial ??
L'avantage du Carrera c'est l'épaisseur et le rigidité de ces rails en 1/32, en 1/43 je pense que c'est la même chose, il ne devrait donc pas y avoir trop de problème.
Ca a donné quoi cet hiver ?
Retour
Haut
