Explication system de freinage
doosky
Bonjour a tous, voila je souhaiterai me renseigner sur le system de freinage présent sur les circuit récent, ayant un vieu circuit avec de vieille manette, ces derniéres ne font que couper l'alimentation jusqu'au rail, j'ai déjà vu que les nouvelles manette ont trois fil, donc un qui vient du tranfo, l'autre qui repart pour l'alimentation mais le troisiéme de freins qu'est ce qu'il fait exactement?
Merci a tous
le branchement et la poignée sont fait pour qu'au repos les 2 conducteurs du rail soient connectés (et isolés de l'alim ! :fsf7: )
ce qui fait que les 2 bornes du moteur sont en contact et le moteur se transforme en dynamo ou en frein électrique et dans ce cas il tourne moins facilement (donc il freine :fsf4: )
tu peux faire un essai dans tes mains : fait tourner l'axe arrière avec tes doigts, puis recommence en mettant en contact les 2 frotteurs
à bientôt
Pas mieux que peterdremel !!!!
La même chose illustrée par un schéma:
C'est clair non ???
Ben moi les explications de peter me parlent plus que tous les dessins du monde !!! :fsf4: :fsf4: :fsf4:
Merci Peter, j'ai enfin compris comment fonctionnait le frein. :fsf10:
Merci Speedy pour le schema. :fsf10:
J'ai compris comment marchait le freinage c'est bon :fsf8:
En fait c'est tout con, il suffisait d'y penser :fsf3:
:hello: ..Speedy
Comme déjà dit :fsf6: :fsf6: le schéma a une inversion entre le plus et le moins :fsf10: :fsf10:
Le plus va toujours au max de la poignée :fsf8: :fsf8:
Autrement les poignées électronique marche que a font :fsf4: :fsf4: ........................... :fsf11: :fsf11: :fsf11:
Les schémas de VO2max sont bons :fsf10: :fsf10: :fsf10: :fsf4: :fsf4:
merci a tous d'avoir répondu a ma question, je voulait en faite adapter un système de frein sur mon circuit "SCALEXTRIC classic", mais a mon avis les voitures doivent avoir des moteurs qui peuvent être inversés, donc fonctionner en dynamo, les miens ne sont à mon humble avis pas prévus pour fonctionner dans ce mode dit "freinage".
Si quelqu'un a des infos qui me contredisent, en faite cela m'arrangerait.
Cordialement.
doosky a dit:
Cordialement.
change de poxer base et de poignée et tu verras que tes tutures remplirons leurs roles!!!!
ceci dis tous les moteurs ne sont égaux en frein
doosky a dit:
Cordialement.
Pas besoin d'avoir un moteur spécial...
Si tu le met en court circuit...il freine.
Et c'est vrai pour tous les moteurs...même si certains freinent plus que d'autres !!!!!
prends une power base comme la mienne c8066 ou équivalent tu peux si tu le désires avoir du frein ou non et choisir le sens de rotation.
Par contre avec tout l'électronique dedans, je me tenterai pas l'alim variable dessus.
:fsf15:
Merci a tous de m'avoir répondu, en faite j'ai un circuit que j'ai récupéré (comme précisé dans ma présentation) et je n'avait pas d'alim, donc j'ai fait moi même le systéme d'alimentation avec deux transformateurs a tension variable, un par ligne, et je me suis fait un boitier avec quatre va et vient afin de pouvoir changer le sens de rotation sur mon circuit, je ne trouve pas terrible le systeme d'origine avec un transfo pour deux, car quant tu roule tout seul ta plus de jus que lorsque tu roule a deux, enfin bref j'aime bien bricoler et je voulait bricoler le systéme de frein sur mon circuit.
Merci a tous
Retour
Haut
