= et - moteur
  • Auteur du sujet Auteur du sujet DUKE
  • Date de début Date de début
DUKE
Salut la compagnie,
Pour changer de moteur il faut toujours mettre le + de la tresse sur le + du moteur ou c'est aléatoire d'après les marques pour qu'il tourne dans le bon sens?
Je sais pas " si je me suis bien fait compris" :fsf3:
Si le fabricant moteur a pris soin de repérer le + c'est en principe parce qu'il a mis de l'avance au collecteur.
Ce qui donne, toujours en principe, un sens de rotation préférentiel.
A l'opposé c'est peut-être simplement un repère lié au sens de rotation lui-même lié aux spécifications (horaire ou anti-horaire) des caractéristiques techniques.
DUKE a dit:
et avec le décodeur :briques:
Le fils vert sur le bouton vert etc... :fsf4:
franchement, en ce qui me concerne, je fais un essai sur la piste, je fais touché les fils sur la piste et sur les bornes du moteur, et je regarde dans quel sens il tourne ! :bounce: comme ça, tu est sur de ton coup !
Ce que veut dire PP+, avec sa science du "vrai" slot, c'est que parfois un moteur tourne plus vite dans un sens que dans l'autre, selon les specs du fabriquant....ou les hasards de fabrication.
Et que donc, voili voila...faut tester.
De toute façon pour nos "jouets", les différences sont peu flagrantes, et je ne pense pas que les fabriquants chinois qui font les moteurs 1/32 s'amusent à donner des timings à leurs moteurs.
C'est sur les "vrais" moteur de slot ....et les vieux SCX :fsf18: qu'on peut s'amuser à changer le timing..qui pour ceux qui ne sauraient pas, est le réglage de l'avance des charbons (leur angle) par rapport au collecteur.
En changeant cet angle, on gagne/perd en RPM, et l'inverse en couple.
J'espère que je ne dis pas de bêtises !
Retour
Haut
