594 178 messages, 5 830 membres
Eclairage Scalextric années 90
titikine
Bonjour tout le monde
Fraîchement inscrit sur votre site, je débarque avec ma première question...
Voilà je possède des autos Scalex qui datent des années 90 qui étaient pourvues d'un système d'éclairage avec feux stops qui s'allumaient lors du lâché de manette
hors avec le temps et l'usage, ces systèmes sont devenus inopérants et je n'ai plus d'éclairage sur mes autos :fsf11:
Je voudrais les réparer en rachetant les composants qui vont bien pour remettre le système dans sa configuration d'origine...
L'un d'entre vous connais t'il ce système au point de pouvoir me donner la liste des composants à remplacer, ainsi que leurs caractéristiques
je pourrais faire une photo de la petite carte si besoin
Pour préciser un peu les choses je dirais que le syteme est composé de
2 ampoules blanches
2 leds rouges
Et un petit circuit imprimé qui comprend
2 condensateurs de 470µF (je crois) voltage de fonctionnement inconnu ?
1 résistance
et 2 composants que je soupçonne d’être des diodes mais sans certitude...
Voilà
J'aimerai donc avoir une idée plus précise des caractéristiques des composants à commander pour refaire mes systèmes d'éclairage...
merci pour vos avis
Guillaume
titikine a dit:
2 ampoules blanches
2 leds rouges
1 résistance
Voilà
merci pour vos avis
Guillaume
Je ne peux pas te répondre, mais lorsque je cherche des pièces pour réparer des Scalex "d'époque" je vais d'abord voir sur ce site: http://www.scalextric-car.co.uk/
Merci pour le lien
J'avais vu ce site mais ils n'ont pas le même système (ou alors j'ai pas trouvé :fsf16: )
Ils proposent des kits avec leds
j'aimerai garder le système d'origine :fsf7:
Pas d'infos ? :cry: :fsf3:
Bon j'ai passé une commande pour quelques composants, je vais bricoler un peu quand je les aurai reçus...
J'essaierai de faire un REX si j'arrive à un résultat :fsf7:
Postes des photos grande taille du recto et verso de la carte, le marquage des composants et peut-être que j'arriverais à relever le schéma de la carte et extrapoler sur les valeurs des composants...
:fsf7:
salut
Merci pour ta proposition :fsf7:
en fait j'ai a peu près trouvé les valeurs sur les composants
qui sont peu nombreux en fait
2 Diodes ref 1N4003
2 condos 470µF 25v
et une résistance de 29 ohm je crois
j'ai commandé de quoi réparer une carte et un jeu d'ampoules et leds de stops
on verra
J'ai fait quelques photos que je vais essayer de poster
par contre j'ai pas de photo du dos de la carte pour avoir le schéma :fsf15:
Je vais essayer de faire un schéma de mon coté aussi ;)
A savoir que sur les photos avec les condos noirs il manque des fils entre le moteur et la carte et entre la carte et les ampoules avant :fsf7:
Vu les photos ça ne doit pas être très éloigné de ce schéma là de feux STOP :
En tout cas c'est pas méchant, t’arrivera à remettre ça en route ! :fsf7:
Ca a bien l'air d'etre à peu pres ça avec une diode en plus entre le moteur et le premier condo je dirais
je vais essayer de faire une photo du circuit imprimé ce soir :fsf7:
alors quelques infos complémentaires et surtout des photos de la carte
J'ai essayé d'extrapoler un schéma electrique du systeme mais comme le laisse sous entendre mon pseudo, ce n'est pas mon métier et mes quelques connaissances en electronique datent du collège et du lycée :fsf3: :arf:
Donc il se peut que j'ai tout faux et surtout que les schémas des composants ne soient pas dans le bon sens... :fsf8:
voilà ce que j'ai pu déduire avec les photos que j'ai prises car évidement je n'ai pas l'auto sous les yeux :fsf3:
Bon ça marche !!!
Remplacement des condos et des leds de feux stops que j'avais cramées en essayant de balancer du 12v... :gne:
Et ca reeclaire comme au premier jour :fsf9:
En suite j'ai remplacé les diodes histoire de voir si ça changeait quelque chose Ben non c'est pareil :fsf4: ca veut au moins dire que ce sont les bonnes :fsf4:
Bon ben y a plus qu'à commander de quoi réparer les 3 autres autos et voir si je peux pas bricoler un éclairage sur des autos qui n'en ont pas... :)
bnjour j'ai essayé de remplacer les composants du meme ensemble et je n'ai pas reussi a refaire fonctionner je ressaierai ! une autre question j'a 2 new beetles avec des toute petites ampoules pour mon projet gosses a noel ! comment faites vous pour les retirer! elles ne fonctionnent plus et je n'arrive pas a les oter! ou s'en procurer pour echange? Si qqun en avait 2 en stock je serai preneur contact en mp merci
j'ai mis les refs des composants que j'ai commandé un peu plus haut
pour les ampoules j'ai commandé des ampoules 18v en me disant qu'elles crameraient peut etre moins vite mais je n'ai pas encore testé car l'auto que j'ai bricolé avait des ampoules encore bonnes
je ne crois pas que les condos soient polarisés, je les ai posés au pif j'ai peut etre eu de la chance... :fsf4:
quand tu as remplacé tes composants as tu bien regardé dans quel sens étaient les diodes ?
ca laisse passer le courant que dans un sens donc si erreur ca peut ne pas marcher...
Si j'ai le temps je testerai les ampoules ce we...
pour les beetle si tu as une photo ça peut aider, je ne connais pas le montage... :fsf7:
titikine a dit:
Bon ça marche !!!
(j'ai loupé la mise à jour de ton post)
il doit y avoir une ou des erreurs dans ton schéma mais pas grave, l'important c'est que tu sois arrivé à faire remarcher tes cartes :-)
Ces condensateurs, dit "chimiques", vieillissent mal. Ils perdent leur capacité quand ils ne gonflent pas tout simplement !
PAR CONTRE ILS SONT POLARISES ! Donc si tu ne veux pas écourter la durée de vie de ton éclairage je te conseille vivement de les souder dans le même sens d'origine. C'est simple tu as un côté qui est barré avec des petits "-" souvent incrustés.
Pour les ampoules t'as bien vu ! Il vaut mieux prendre une tension supérieure quitte à les sous-alimenter, elles éclaireront assez mais auront une durée de vie nettement rallongée.
salut Fretz
faudra que je vérifie alors pour les condos... j'ai peut etre eu du bol ou alors ça va pas marcher longtemps... :fsf4:
Merci pour l'info en tout cas :fsf7:
Pour le schéma ce serait intéressant que tu m'aides à le corriger histoire qu'on ait le bon, ça pourrait servir à d'autres membres :fsf7:
titikine a dit:
salut Fretz
Voilà les 2 possibilités que je vois pour ton schéma :
Remarque : pour que ça fonctionne les ampoules avants doivent être obligatoirement connectées et fonctionnelles !
Ces condensateurs alimentés à l'envers vont fuiter voir exploser dans le pire des cas au bout d'un certain temps :briques:
Merci Fretz
apreès vérif j'avais monté les 2 contos à l'envers...
apres remise dans le bon sens... ca marche aussi :fsf4:
heureusement que je n'ai que très peu roulé avec le mauvais montage...
pour le schéma faut que je regardes ou arrive le fil rouge... histoire qu'on sache ou arrive le +
pour les diodes dessinées à l'envers c'est tout à fait possible vu que je ne sais pas comment on les dessine conventionnelement par rapport au sens du courant :fsf7:
je les ai dessinéesau pif :fsf16:
titikine a dit:
Merci Fretz
C'est simple, pour une fois ils ont bien fait les choses :fsf10:
La diode laissera passer le courant dans ce sens là :
Retour
Haut
