594 176 messages, 5 830 membres
DS200 : pitite question :-)
gilou-971 a dit:
oui mais si on met un slot and go il remplace le rail d'alim du circuit, c'est ca ? et c'est sur le slot and go que sont alors branché les poignées, je crois.
C'est facile la connexion du slot and go sur un carrera (non digital) ?
C'est ça même!
le poste de pilotage reçoit les poignées et l'alimentation, il est connecté directement au DS 200.
Pour connecter le poste sur un rail carrera le plus simple est de commandé en même temps un câble de repiquage: celui-ci possèdes des "embouts" qui viennent ce coincé sur les parties métalliques des rails: il suffit donc de remplacer l'un des coté par les fiches bananes appropriés.
Idem/ poignées: la connexion sur les poste de pilotage se fait par fiche bananes mâles: il faut donc pensez à en commander en même temps.
Personnellement j'ai demandé conseil au magasin Slot and Go avant de faire ma commande: de très bon conseil technique!
Merci pour les infos, Pylu. En Ninco, ça doit être idem... Ca fait un système un peu complexe à installer, peut-être, pour un circuit "non-fixe" (des fils partout) ??
Le système d'arret le plus simple, surtout pour de l'occasionnel, c'est de brancher les tranfos sur une réglette "prise multiple avec interupteur"( les trucs à quelques € chez CarreLeFourClerc) .
Tu mets la réglette entre le 2 pilotes. Et quand tu veux, tu coupes le jus ....
Economique, facile d'utilisation et fiable !
Sympa les photos Chicane merci :fsf10:
Sur certaine on voit bien que c'est des rails plastiques verts ! Avec 2 voies "centrale" ! Je trouve ça cool. Je ne connaissais pas. Tu en connais la marque stp ? ou quelqu'un ?
STF a dit:
C'est du Scalex classic tout simplement.
Scalex en avait une série pour les coffret "Tortue Ninja"
En cherchant un peut, ce n'est pas trop rare.
On en trouve entre autre sur ebay (France et Angleterre) ou Le Bon Coin : Par exemple
J'ai une autre "pitite question" à propos de DS200 :
- j'ai pris le pont de détection "universel"
- j'ai mis les bonnes cales pour mon Ninco
...et maintenant, comment je fais pour que les LEDs "voient" à travers le rail ? J'ai cru comprendre qu'il fallait percer un rail... Avant de me lancer dans la bricole, et au risque de fiche en l'air un rail droit, je quémande vos zavis zé autres bons conseils :fsf7:
Merci :fsf10:
Ben...
Tu regardes attentivement ton rail avec une lumière en arrière plan et tu pourras observer que le rail Ninco, il a déjà plein de trous (tous les 4/5 cm...) !!!
Il suffit que tu positionnes bien ta passerelle à l'emplacement de 2 de ces trous...
Au travers des rails, par les trous, tu dois pouvoir observer les leds du dessous de la passerelle...
Bonsoir,
Pour des rails Carrera voila ce que j'ait fait:
J'ai percé les rails. Ayant été obligé de couper la partie métalique de rail, j'ai fait ensuite un petit pontage et tout fonctionne nickel.
Suite ! :fsf10:
Alors, j'ai bien passé les diodes par "les p'tits trous" des rails Ninco. Ca fonctionne très bien (quand on a trouvé la bonne position).
Bon, ma question est donc toute autre : le rail qui est compté "1" sur le pont de détection apparaît comme "2" à l'écran du DS200, et inversement.
Ce n'est pas hyper grave, mais quand même : si le rail "1" pouvait apparaître sur l'écran "1", ça ferait quand même plus propre ;)
Vous savez comment on inverse ça ?
(pour info, vu qu'il n'y a pas de schéma de branchement dans la doc : j'ai branché le pont sur la prise qui est à droite du boitier DS... J'ai vu une autre prise à gauche, mais ça ne rentrait pas. Je n'ai pas osé forcer, au cas où, mais si l'inversion vient de là, dites-moi, j'insisterais pour brancher le pont sur la gauche du boitier)
Olivier75 a dit:
Suite ! :fsf10:
:hello: Olivier75
Fais faire un demis tour au pont de cellule pour que sa compte comme tu veut
Où si tu sais bien souder tu inverses dans la prise DIN les 2 fils des 2 extrémités
:fsf8: :fsf8: :fsf8:
Bon, je ré-explique : tout ce qui passe sous le chiffre 2 imprimé SUR la passerelle apparaît dans l'écran n°1 ... et lycée de Versailles.. (quel que soit le sens où je place la passerelle, y compris si je la tiens dans ma main ou la pose sur ma tête :fsf10: )
Ce n'est pas une question de sens "par rapport au circuit"...
J'ai regardé si je pouvais inverser la déco de la passerelle (pour mettre le "1" au-dessus du capteur branché sur l'écran "1", et idem pour le "2")... mais c'est soudé, pour le plastique, et collé, pour la déco.
Pas trop envie de démonter la prise pour souder/dessouder... (d'autant qu'elle a l'air faite d'un seul bloc, moulé)
Ok
Avions pas compris la question........... :fsf1:
Je n'ai pas de réponse technique à ton problème :fsf17:
Tu peux peut être coller des autocollants avec les chiffres correspondants au bon endroit sur la passerelle?
:fsf18: :fsf18: :fsf18: C'était ça, la solution :fsf10:
Je n'avais pas vu qu'il y avait plusieurs planches d'autocollants, dans la boite du DS200 : dont des "1" et "2" pour intervertir les numéros de passerelle (et même un "Start" pour mettre à la place du "Finish" quand on inverse la passerelle).
J'ai donc pu "reconfigurer" ma passerelle, et maintenant ce qui passe sous le "1" s'affiche bien dans l'écran "1" : hourra !! :hello:
Olivier-Fantasy a dit:
Citation :Tu peux peut être coller des autocollants avec les chiffres correspondants au bon endroit sur la passerelle?
Salut à tous,
voici un bon vieux déterrage de post !
J'ai acquis un DS200 et je me trouve confronté au même problème : les temps de la piste 1 du pont s'affichent sur le cadran n°2 du DS200 et inversement avec la piste 2.
Alors, effectivement, il suffit de coller sur le pont les bons autocollants pour rectifier ça mais ma question est simple : pourquoi, en sortie d'usine, il y a cette inversion ?
Retour
Haut
