Double sens avec alim variable
maverick89
Bonjour a tous. Je reprend idée du post précedent pour vous demandez comment rouler dans l'autre sens quand on a alim variable sur circuit ( 1 par voie ). Suffit t'il d'inverser + et - sur alim ?
D'avance merci
Olivier
Euh .... pas convaincu la :fsf6:
Il suffit d'inverser ... oui .... mais apres les poignées, sinon out le frein !!!!
Donc pour un 2 pistes ... 2 interrupteurs etc ...
:fsf2: :fsf2: :fsf2: :fsf2:
Ba je ne sais pas comment sont fait tes branchements, mais en tout cas chez moi j'inverse juste les fiches bananes + et - de mes alims et ca tourne dans l'autre sens et le frein est toujours là (normal car l'un des fils qui va à l'alim (le rouge) c'est le frein, donc quand tu inverse le frein suit) :fsf7: :fsf7:
voici mon schéma de cablage (y'a juste une erreur sur le sens de la flèche verte mais c'est pas grave le cablege est bon :fsf10: :fsf10: )
Med a dit:
Moi aussi c'est tout bon avec ce schéma
:hello: ....Pas de problème tu inverse les fiches et sa marche comme dit précédemment :fsf4: :fsf4: :fsf4:
Il ne faut pas inverser si tu a des poignets électronique :fsf10: :fsf10: :fsf10: avec des transistors de puissance car la voiture par a fond :fsf12: et la poignet fume :fsf1: :fsf1: :fsf1: :fsf1:
a+
La méthode consistant à inverser les fiches sur l'alimentation est bonne mais le mieux est (comme le dit Zen 33) d'inverser après les poignées.
C'est à dire de monter un inverseur entre la poignée et l'alimentation du rail.
Je sais cela à le même effet et que c'est plus compliqué, mais.... un jour un de vos potes viendra chez vous avec une poignée électronique et, là si c'est l'inversion des bornes de l'alimentation qui est retenue :fsf1: il verra sa poignée partir "en fumée" :fsf11: et ce ne sera plus un pote. :fsf13:
Effectivement, c'est vrai, et vous avez bien fait de le préciser, l'inversion au niveau des alims ne peut se faire qu'avec des poignées standards (d'ailleurs sur mon schéma j'ai mis des PARMA) :fsf10: :fsf10:
Si tu as des poignées electronique alors il faut faire l'inversion comme le dit kriekcrac :fsf10: :fsf10:
il suffit surtout de placer un inverseur entre la piste et la poigné
voila le schema (fait a la va vite)
venant de la poignée vers la piste, il faut un inverseur par piste, cout (moins d'un Euro la paire sauf erreur)
moins = moins de l'alim, qui ne doit pas etre branché directement sur la piste sinon cours-ju
Retour
Haut
