Déterrage de mon circuit après 25 ans de cartons
Zipolo
Salut à tous,
Je vous présente mon premier circuit fixe.
Après 25 ans dans les cartons mes enfants l'ont retrouvé chez leurs grands parents et m'ont tanné pour le ramener et le construire.
J'ai les 2 voitures scalex de bases, 2 f1 ninco , une ferrari et une venturi fly !
Et des poignets de base
Surprise il a fonctionné directement. Avec cette bonne odeur qui me rapelle mes 15 ans :)
Ni une ni deux je m'inscris sur le forum pour chopper des infos
Après avoir acheter un carton supplémentaire de rails sur le bon coin, une deuxieme power base, et une petite partie des voitures de brifou me voilà pret pour Noël !
Je briefe le pere noel de tout ramenner sous le sapin .
Un coup de rangement sommaire de la salle de jeu et on a la place pour tester.
Et voila le premier tracé
Je construis moi meme les bordures avec du liège en 4mm que je découpe 2 fois et que je colle au pistolet à colle.
Je l'accroche à la piste avec de l'adhésif double face.
J'ai fait un ptit pontage depuis chaque power base vers le milieux de circuit, ce qui permet d'avoir du punch sur la grosse ligne droite toute à gauche, je sens le mieux, merci pour les infos sur le forum d'ailleurs ;)
La suite :
-finir de bordurer le circuit pour pouvoir aussi rouler sans aimants
-acheter une vrai alim
-changer les poignets par des ds
-reflechir à comment compter les tours (actuellement j'utilise l'appli laptrax)
-réfléchir à surélever le circuit sur une table basse ou haute
Au plaisir de lire vos commentaires
Chouette circuit!
Peut-être un peu beaucoup de courbes R2, mais c'est souvent celles qu'on a le plus.
En tout cas, chouette de ressortir un carton et de se servir d'un vieux circuit comme ça!
Et pour l'alim, selon ton budget, tu peux récupérer de vieilles alimentations de PC portables, elles sortent souvent dans les 19v avec une capacité de plusieurs ampères (jusqu'à 6 Ampères).
J'en ai récupéré 2 en recyclerie pour une bouchée de pain (2 euros chacune), et je leur ai adjoint un module régulateur de tension comme ça : alimentation ajustable
Je peux ainsi régler la tension de 0 à 19v, facilement, pour moins de 10€ par voie.
Y'a sans doute mieux, mais c'est plus cher...
Oui pour les r2, j'ai quasiment que ça...
Je cherche des r3 et r4 mais soit cest vraiment cher pour quelques rails, soit inexistant en occasion... je reste à l'affût !
Si jamais quelqu'un en a sur le forum je suis preneur !
J'ai fini mes bordures aussi, cest tellement plus plaisant de rouler sans aimant avec bordure =D
Pour l'alimentation, ca me dit que moyennement de bricoler ça, un peu peur de faire n'importe quoi avec l'électricité, mais on m'a recommandé un type ( capri sur le boncoi ) qui équipe quelques personnes sur le forum
Il vend aussi un kit de détection pour le chrono.
Je vais sûrement pencher vers ca !
Et ce week-end normalement je vais acheter de l'osb pour avoir ma piste sur table
]Si c'est pour jouer en famille , après 12 ans d'arrêt j'ai remonté une piste pour mes petits enfants j'ai acheté à 5 euros 2 transfo jouef réglable et ça fait l'affaire pour 5 e par pistes !!!
Et tu peux inverser le sens
Avec une alimentation capri, tu peux pas te rater, c'est top, les jouef que propose Gâchettes feront l'affaire également.
Ma solution est plus bricolée c'est sûr, mais ça marche correctement aussi, et le bricolage n'est pas très compliqué, mais c'est moins "plug & play" qu'une alimentation Capri.
Super projet !!!
Les alims jouefs sont extra et possèdent le petit côté vintage bien sympa ! Par contre, elles ne peuvent pas alimenter une poignée électronique (type slot-it par ex) + la voiture, en cas d'évolution.
Autres avantages pour Jouef, elles peuvent aussi réchauffer les pneus et les mains :fsf3: !
CMR2 a dit:
:fsf4:
Ouai mais la cave est aménagée, on a le chauffage :fsf10:
Cest vrai que j'aime bien apprendre et bricoler mais affectivement j'aimerai passer sur des poignées plus sympa que les basique cette année, donc plutôt une capri que du jouef :fsf7:
Hier j'ai mesuré mon circuit et je me rends compte que 3,6x3m ca va etre coton pour le ramassage des bagnoles. Je vais devoir revoir mon circuit (qui me plaît vachement en l'état, aux enfants aussi et meme aux potes)
J finirai bien par trouver des r3 et r4 , et j'ai encore 4-5m de lignes droites à placer !
Alors pour les poignées, les ds basic sont déjà un énorme bons en avant, le top étant les poignées réglables type slot.it scp2, mais c'est un autre budget... et il y a quelques modèles de poignées réglables entre les deux, et parfois de bonnes occas sur le forum.
J'ai effectivement un ptit faible pour les ds basic qui ont l'avantage de pas etre trop chers, mais je me questionne sur le fameux frein, ca fonctionne avec celles-ci ?
Et la connectique ? Il s'en vend en fiche Jack, ou sans rien , en triple banane, tout ca j'y comprends encore pas grand chose.
Et donc je suis bloqué, parce que j'aimerai aussi, à moyen terme, acheter une alim capri ou équivalent, tout en pouvant connecter tout le monde à moindre frais !
J'ai aussi vu des poignées passer en occasion, mais jouant souvent à deux avec les enfants ou les potes je préfère avoir le meme matos pour les deux, ce qui m'empêche un peu de sauter sur les occasions ^^
Bon j'ai avancé un ptit peu !
J'ai trouvé des planches assez grandes pour monter mon circuit sur table :)
J'ai aussi trouvé d'occaz 16 virages PT53, les fameux R3, ainsi qu'une caisse entiere de lignes droites et de R2 classiques mais dans le format scalextric des années 60, heuresement avec 2 rails pour adapter au scalex classique, donc je ne suis plus trop limité en rail. Cela dit ils ont une tronche un peu bizarre, c'est vraiment vieux et j'ai pas testé. Mais j'ai limpression que la jonction entre deux rails va faire du mal aux patins des voitures, bref à controler avant de trop les utiliser.
Je laisse l'ancien en place le temps de la réflexion, histoire que les enfants puissent jouer encore chaque jour...
J'ai réalisé un premier jet sur ordi que je vous mets en dessous pour avoir vos retours !
Zipolo a dit:
J'aime bien ce tracé, d'ailleurs je me permets de répondre que lorsque un tracé me plait. Je ne perds plus de temps à expliquer pourquoi certains tracé sont mauvais, parce qu'on te réponds toujours que ça plait comme ça et que c'est bien.
Mon seul bémol, c'est la section ou tu as une droite de chaque coté d'un R2, à l'usage ce genre de montage casse inutilement le rythme du circuit, sans apporter quoi que ce soit au pilotage.
Popur faire simple un bon tracé doit être facile à rammasser, doit être roulant et dans l'idéal, doit être facile pour un débutant mais avoir des secteurs où, pour passer fort, il faut le doiter d'un pro.
C'est ce que tu obtiens avec un tracé qui enroule bien et des enchainements de courbes qui s'ouvrent ou se referment.
En y regardant de plus près, je pense qu'en déplaçant une droite pour prolonger ton pont et en ajoutant un R2 à tes deux R2 tu obtiens dans le sens des aiguilles d'une montre : trois droites +demi droite suivit de trois droites et demie, suivies d'un R2 , puis tu retrouve tes deux droites etc... Dans ce montage tu agrandirais légèrement ton tracé et ton triple R2 se situerait au dessus de ta grande ligne droite ; ce qui ne serait pas un problème si dans cette ligne droite les voitures sont suposées aller de gauche à droite. Mais dans ce cas, il faut aussi modifier le virage qui précède la grande ligne droite, le R2 en premier suivit des deux R3, encore une fois pour ne pas casser le rythme.
Ce que je viens de te décrire implique que le circuit sera plus facile dans un sens et bien plus lent dans l'autres sens de circulation, ce qui là aussi est un avantage, tu te retrouves avec deux circuits pour le prix d'un. Bonne continuation.
Ahah ! Il faut dire que jai lu ton post sur comment faire un bon circuit, et malgré tout j'arrive à foutre 1 droite entre 2 virages...
Je me souviens plus trop si c'était dans un soucis de fermer la boucle ou juste pour faire criser les anciens :fsf13:
Cela dit je prends note ! Et j'essaye de faire la photo des rails et de redessiner le circuit avec tes préconisations en fin d'aprèm :fsf7:
Il a fait très beau en Alsace, j'ai priorisé sur le jardin cette semaine !
Mais les enfants sont revenu et la motiv pour le circuit avec.
J'ai donc modifié le plan du circuit selon les préconisations d'Alain, si jai bien compris toutes les explications
et voila le travail :
Magie de la chance, la section verte fait 17.65m et la section rouge 17.65m !!
Ca ferme toujours pas complètement, mais il manque vraiment pas grand chose, j'vais pouvoir le forcer sans problème !
Merci beaucoup pour les conseils en tout cas.
J'espere pouvoir laisser de la place entre le mur et la table du circuit sur la gauche pour le ramassage mais ça je ne le verrai qu'en montant les tables dans la pièce...
Pour les rails de vieux scalex, les photos ci après
Zooooooo
Jai un peu bossé ce printemps !
En attendant la nouvelle alim et les manettes j'ai pu faire un peu mon potager aussi , ouf :)
Jai donc monté mon circuit sur une table, modifié à la marge le tracé pour avoir de l'espace pour le ramassage. Sinon mes enfants ne peuvent pas jouer seuls sans tout casser ^^
Ca donne ça :
La nouvelle alim et les manettes ^^
Merci pour les conseils, c'est vraiment beaucoup mieux !!!
Et merci pour le test IRL jchri ;)
Il me reste à rebrancher mon araignée de pontage histoire de lisser la conduite partout.
Puis ce sera au tour de la déco, mais alors la je ne promets rien avant l'hiver =D
Edit :
Bon les photos sont pas dans le bon sens, je le ferais sur pc ...
Oui c'est ma crainte, jai pas encore retracé sur UR. Mais ca me paraît pas non plus complètement déséquilibré si ?
Rebonjour. Tu as bien travaillé. Bon pas grave ton problème de pont est facile à régler. Au fond à droite sur la photo, tu as un virage en boucle.
Il te suffit de croiser la voie du dessus avec celle du bas. la voie du dessus va droit vers le virage pour le prendre dans le sens horaire alors que la voie du dessous est raccordée a la section qui oblique vers le virage pour le prendre dans le sens antihoraire. Du coup ta voie supérieur reste en hauteur jusqu'à la grande boucle qui descend progressivement vers le niveau inférieur, a la sortie de cette boucle qui donc tourne à droite, tu as ta petite courbe à gauche pour reprendre la ligne droite qui tire tout droit vers la grande coube large sur le côté gauche du plateau.
Suis-je clair ???
Retour
Haut
