detection scx
luke34
salut a tous je possede un chronometre electronique SCX avec un rail adapte qui detecte chaque passage a l'aide capteurs inductifs.
voici la photo du branchement interieur:
http://img503.imageshack.us/img503/6452/dsc01246ie0.jpg
la fiche qui se branche au compteur est de type jack standart (ecouteurs normaux)
comment brancher pour relier a un pc?
les fils noirs sont reliés entre eux, c'est donc la masse
les fils rouges et blanc sont les fils de comptage.
Déjà il faut voir en combien ta base alimente des induits :fsf10: :fsf10:
Si c'est environ du 5V , tu peux être alors brancher cela sur un port parallèle de PC, pin 13 et 15 pour les fils rouge et blanc et pin 25 pour la masse les fils noirs :fsf10: :fsf10:
Je te conseille quand je vérifier la tension que sort le port parallèle de ton pc, tension entre pin 13 et 25 par exemple
Si c'est plus de 5 V que sort ta base alors là il y a problème car les induits de détection n'auront pas assez de jus pour fonctionner sur ton pc :fsf6: :(
après il faudrait la caractéristique des induits (tension/courant etc..) pour s'assurer de ne pas les griller et être sur du résultat et de la possibilité de les connecter à un PC
Retour
Haut
