594 180 messages, 5 830 membres
demande d'information sur plate forme relevable
Bonjour à tous.
Je suis en train d'aménager mon garage et je souhaite réaliser un plateau qui remonte au plafond pour le circuit.
Pour le système de relevage je vois comment faire pas de problèmes.
Là où ça se complique c'est pour le plateau.
Donc d'espace disponible Total j'ai 6m50 sur 4m,
Pour être tranquille pour le ramassage je compte faire 5m50 sur 2m50.
La question c'est sur la structure, pour la surface je compte partir sur des dalles OSB, pour la structure du plateau ? Fer/bois autres ?
Comment réaliser le treillis pour que ce soit suffisamment rigide en étant léger ?
Je n'ai aucune idée de ce qui est le mieux.
Évidemment il y a les chevrons, bastaings mais ça pèse lourd, barres de fer ou d'aluminium, profilé Bosh, j'ai pensé aussi à des rails de placo...
Je veux surtout éviter que ça lâche surtout qu'il y aura les voitures en dessous (les vraies).
Merci pour vos conseils.
Hello,
Peux-être que ma page peut te donner quelques pistes ;-)
https://www.facebook.com/SlotCarRacingFully
merci pour ta réponse ça m'aide bien.
Donc en bois ça tient bien.
as-tu une idée du poids du plateau ? quelles sont les dimensions de celui-ci ? quelle taille de chevron as-tu utlisé ?
peux-tu me faire une photo des attaches au niveau des fixations pour le relevage ?
j'ai vu un palan de 800kg à 159€, qu'as tu utilisé ?
Biohazardnico1 a dit:
Oui
Euh non.
4m x 3.50m si je ne me trompe pas
Je ne sais plus. Je devrais le mesurer.
Je regarde si j'arrive à faire quelques photos demain.
Moteur- Frein avec frein courant continu
Marque : MGM, Type BM 80 B6
0,55 kW, 900 U/min., 400VY, B5, IP54
Hauteur d'axe 80B, Classe d'isolation F(B), Bout d'arbre 19 x 40 mm
Redresseur intégré dans la boîte à bornes
Alimentation 230V AC, Sortie 103V DC
Poids env. 13 kg
Réducteur
Marque : VARVEL, Type SRT08580G632
Rapport de réduction i=80 Arbre creux 32 mm
Quantité d´huile 0,6 Liter
Poids (env.) 13,5 kg
Commande moteur
Variateur
Tableau électrique
Etc.
Divers
Pièces d'accouplement (moteur, axe) usinés sur mesure.
Support moteur sur mesure.
Engrenages, poulies, câble acier, ...
J'avais déjà présenté la construction de ma plateforme ici: https://www.franceslotforum.com/forum/projet-en-co
Taille du chevron: 60x80 mm
J'ai fait plus simple avec 2 petits palans...
Je lève 3 panneaux de 2m50 x 1m70.
Renforcés par des tasseaux et des cornières, les plateaux se lèvent en même temps puis je sécurise par des chaînes une fois au plafond.
Déposés sur des anciens meubles de cuisine, les plateaux sont assemblés en 30 mn, prêt à tourner.
Je retrouverai ce soir les caractéristiques des palans.
Les palans sont des :
Varan Motors Treuil palan électrique 230V 100 /200KG 510W avec télécommande
Réf BCIE : var-PA200M
Je les utilisent en treuil donc 100 kg par palan.
Merci pour ses informations.
J'ai commandé le palan, j'ai pris un 500kg de varan motors.
Il y a les poulies aussi que j'ai trouvée, 6 verticales, et 6 horizontales de renvoies.
Le câble sera en 4mm. J'ai trouvé une vidéo sur Youtube je vous mettrai le lien quand je serai sur le pc.
Pour les fixations au plafond, le palan sera fixé sur une barre métallique de 40x40 elle même boulonnée sur un mur banché avec chevilles treillis et scellement chimique.
Les fixations au plafond seront dans des poutres en 20x20 (X3) avec des oeillets boulonnés et platines.
Pour le levage je pense que ça devrait être bon.
Après le plateau en lui même j'ai aucune idée pour faire un truc solide. La sécurisation par chaîne je n'y avais pas pensé et c'est une idée que je vais utiliser, cela le paraît absolument nécessaire.
Voilà ça avance doucement avec les travaux du garage.
Les poutres qui supporteront le plateau sont en place de même que le palan.
J'ai aussi toutes les poulies nécessaires.
Il me manque le doublage du faux plafond pour continuer d'avancer.
Fin de semaine prochaine ça devrait être bon. Réalisation du plateau et du câblage pour le levage.
Retour
Haut
