Demande d'info pour ma détection
taras
Bonjour a tous et bonnes fetes de fin d année.
J" ai actuellement un pont de détection par diode fabrication maison qui est branché sur le port imprimante (LPT1) d'un pc. Mon pc est a bout de souffle et je dois le changer. Seulement sur les PC il n y a plus de port imprimante. J'utilise pc laptimer mais il ne prend pas en charge le port USB.
Donc ma question est quel programme ou logiciel pourrait permettre les branchements en USB et surtout fonctionner avec mon pont de détection, j ai acheté un adaptateur port imprimante/ USB.
Merci pour vos réponse cordialement Denis
Salut, j'utilise une détection par diodes aussi, puis une carte phidget et pclapcounter. Ça marche très bien mais compte environ 100 euros pour la carte puis 60 euros pour la licence de pclap. Essaie de trouver les infos sur pclap pour savoir s'il peut prendre directement les infos de ton système via usb. Car quand tu as pclap tu sélectionnes le type de système qui est branché dessus. Donc dans ton cas je ne sais pas comment ça pourrait se passer…
Hello,
J'avoue que ta question m'intéresse grandement car je vais aussi remplacer mon PC de gestion de course.
J'utilise PC Lap et il est indiqué clairement ici :
http://www.pclapcounter.be/port_parallele.html
"Attention:
Pc Lap Counter supporte le port parallèle que sous windows XP, Pc Lap Counter supporte seulement le port parallèle intégré sur la carte mère (onboard parallel port),il ne supporte pas les cartes PCI , Converteur USB, etc..."
Si quelqu'un a la solution...
D'un point de vue connectique, supportant l'arduino, beh si tu te lances dessus, celui-ci pourra être branché sur une connectique usb de ton ordi. Le protocole série fera que tu le verras listé sur ton PC dans les ports séries, et donc devrait apparaitre dans PC Lap counter comme montré ici :
http://www.pclapcounter.be/arduino_fr.html
Mais ça nécessite de ré-imaginer je penses et mettre en place un nouveau système basé sur l'arduino, donc matériel et le programme qui va avec.
:hello: et bonne année à tous,
Pas de problème pour les connexions USB sur PC lap !
Voir ici, le circuit de "Vroumm
https://www.franceslotforum.com/forum/ma-nouvelle-detection-1534261.html#is-page
bonsoir
je n'y connais pas grand chose mais j'ai decouvert un nouveau logiciel (pas testé)ou seulement en mode démo
il a l'air très complet aussi bien en analogique ou en digital
Race coordinator qui a l'air de gérer pas mal de chose et il est gratuit
et merci à tous pour les différentes réponses, ça m'aide à dégrossir un peu la chose...
Concernant PClap counter, il ne gère pas les windows 10 et 11 ? et ne fonctionne que sous XP et 7 ?
Et sinon si quelqu'un a une solution et ou plans pour NINCO pour faire une détection deux voies fonctionnant en USB sur PC lap counter. pour un budget raisonnable, je suis preneur.
j ai vu aussi la solution avec un rail de coupure de 3cm et des résistances de 150 ohms, mais c est toujours sur un port imprimante.......
pour info je suis dans le 91 si des fois il y avait quelqu un dans le coin avec des solutions j'ai un bon choix de whisky. ;-) LOL
J ai installé Race coordinator et c est pas mal et très lisible.
Cordialement Denis
Merci @ freinetroptot et slotrain pour le lien vers le boitier de conversion.
Si j'ai tout bien compris @Taras, tu dois pouvoir acheter ce boitier et le connecter directement à ta détection.
Slotrain pourra peut être nous confirmer qu'il est "plug & play"...
Et pour répondre à ta précédente question :
"Pc Lap Counter fonctionne sous windows XP, 2000, Vista, windows 7, windows 8 et windows 10 (le port parallèle fonctionne seulement sous windows XP)"
Pourtant un port parallèle quel qu'il soit, windows y compris le 11 sait le gérer.
Ce qui est parfois désactivé par défaut est la reconnaissance auto d'un périphérique plugandplay branché sur le port parallèle.
:hello:
Le gros problème du port // est sa taille, car il est en effet plus rapide que le port série
Imaginez votre tél portable avec une prise "Sub25" pour vous connecter !!! :playboy: :playboy:
@FastLM, oui le boitier convertisseur est "plug & play"
Les anciennes versions de windows nécessitent néanmoins un pilote très facile à installer
Ensuite, pour la détection, soit une photo-diode ou photo-transistor pour obtenir un signal "Inter qui se ferme" à la détection, soit, comme les ponts "DS-Racing", un pulse de 12V
:hello:
Je ne connais pas ce montage mais, ça devrait, si tu utilises le le contact à "fermeture à la détection" !!
Je viens d'y jeter un œil un peu plus attentif :playboy: , tu peux même supprimer le relay et la diode pour brancher la détection sur le collecteur du TO (économie !!
Bonjour tous, voici quelques nouvelles de ma détection.
j'ai donc investi un PC LAP COUNTER, et SLOTRAIN ma fourni le boitier USB + une petite carte à raccorder sur le rail de coupure. un seul rail coupé par line.
Après quelques test cela fonctionne à merveille. Apparemment cela fonctionne dans les deux sens, mais j ai pas testé encore.
Merci SLOTRAIN
Pour tous ceux qui ne veulent pas investir dans une détection IR sous passerelle ou défigurer sa piste, la détection par coupure fonctionne à merveille avec Slotrain :fsf7:
Retour
Haut
