G
Gentlemandriver
Guest
J'aimerais découper une courbe pour obtenir un angle différent. Est-ce possible avec les rails HO ? Quelqu'un l'a-t-il déjà fait, et comment ?
Merci de votre aide.
Votre choix est gardé sur cet appareil.
Suivez la vidéo ci-dessous pour savoir comment installer notre site en tant qu'application web sur votre écran d'accueil.
Note: Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains navigateurs.
berteen a dit:bah oui ........!!!!! avec une scie ....................!!!!!
désolé pas pu m'empécher .......................tu dois commencer à ma connaître gentleman ...
bon serieusement j'ai couper des rails carrera go pour varier des courbes....j'avais marqué les bord de chaques côtés avec un léger coup de cutter, puis j'ai lu quelque part qu'il fallais mettre du scotch type masquage de peintre sur l'endroit où l'on veut faire la coupe ( on peut en profiter pour retracé dessus son trait de coupe ) puis scie à métaux en découpe lente sans forcer ...
sur mes carrera go ...coupe nickel ..... gaffe juste aux sur-épaisseurs de plastique sous le rail ( aux zones de renfort )
voilà pour moi .......
frogw650 a dit:berteen a écrit : bah oui ........!!!!! avec une scie ....................!!!!!
JUSQUE LA LE TECHNIQUE DU SCOTCH POUR UNE COUPE NICKEL JE CONNAISSAIS.
MAIS APRES TU FAIS COMMENT POUR RACCORDER 2 RAILS![]()
Eurock a dit:Il te faut un bon cutter, de quoi souder (le plastique fond bien)
Sachant que je ne fais pas varier les courbes, je fabrique un pitstop analogique...
On peut faire des choses comme cela par exemple...
C'est encore en court de développement, mais une fois terminé je fais un post...
