Décos via imprimante 3D
Teubar39 a dit:
:ouch: joli état de surface !!! tu as poncé - peint ??
La photo est pas terrible, ça doit lisser.
Là c'est non poncé non peint, même pas collé encore.
La plupart des pièces, je ne ponce même pas, j'ébavure c'est tout. J'ai un peu de wobble mais à moins d'avoir les yeux dessus ça ne se voit pas
Là on voit mieux l'état de surface.
Grosses pièces comme ça, j'imprime en rapide, épaisseur de couche 0.2mm
Une question : Des bordures droites en 8mm c'est possible en 3D ?
Merci pour la réponse
Je peus essayer de dessiner , mais cela devrait faire des tronçons d environ 170mm , après voir le temps d impression car parfois cela peut-être long.
Le problème comme je disais c est la longueur possible sur l imprimante , et comme nos droites font 345 mm cela risque de ne pas être trop joli d avoir un elargisseur divisé en 2 ou 3 .
Je viens de faire un test vite fait sur une forme de 170mm x 100 x 8 mm avec une épaisseur de parois de 2mm sans prendre en compte les fixations et cela me donne déjà au minimum 7 h d impression .
Pas sur que cela soit très rentable.
Merci pour l'info
Effectivement tu es limité par la longueur de la bordure
Je pense que j arriverais à créer ça , le problème c est qu il y a trop de temps d impression.
Il y t en faut beaucoup
Contactes moi sur rod.fontenaille@gmail.com on va se tel ça va etre plus simple :merci:
PAT28 a dit:
salut !
je penses que tu peux descendre en épaisseur. Perso la plupart des parties de stands que je réalise en ce moment, ne dépassent pas les 1,5mm, parfois 1,75mm. Et c'est déjà un gain.
Et les parties où il n'y a pas besoin d'avoir de la finesse dans les détails, j'imprime en "rapide". Qualité finale moindre mais ça fait largement l'affaire, surtout pour des bordures je penses, qu'on peut en plus poncer un coup ensuite.
Les bases de mes stands en dessous sont évidés sur les cotés (ça ne se voit pas), et juste deux plots supports en dessous. Ils font environ 150*96mm et epaisseurs de 1.5.
2h10 d'impression en rapide. C'est largement assez costaud.
de retour de vacances :fsf15:
je continue avec les finitions de la tour. Elle est démontable, en 3 parties (nécessaire pour la suite et permet de la ranger plus aisément)
J'ai trouvé ça sur le net...
Pas les décalcos, les barrières ici pour du 1/43
J'en ai imprimé d'autres au 1/32 mais il existe tellement de modèles et de tailles que ça pourrait convenir pour du 1/24.
Par contre il va falloir que je cherche du fil rouge, ça éviterait l'étape peinture.
Retour
Haut
