Comptage en HO
zfred63000
Je suis a la recherche d'un système de comptage pour un 4 pistes AFX.
Le plus simple possible et économiquement abordable :fsf9:
La piste sera sur des plateaux mobiles et donc avec un PC portable.
Merci d'avance
Je suis en train de voir avec Slotrain pour un comptage.
La passerelle est faite mais ca décorne a la détection il y travaille je te tien au jussssss.
Salut Z,
Tu prévois quoi comme système de comptage au niveau logiciel?
Si ton portable dispose d'un bon vieux port parallèle une passerelle optique ça se fait très bien????.
A priori on doit pouvoir aussi faire avec un port parallèle sur USB si le soft gère ça bien.
Voici le portique !!
Détection par émetteur/récepteur en haut !!
Pas de perçage rail.
Mais, vu l'étroitesse de l'écart entre 2 voitures, un peu dur à gérer
J'ai 3 capteurs nickel (précision au mm) le 4ème, celui au dessus de la voiture me donne une erreur d'environ 5mm ce qui fausse la détection
J'ai recommandé un jeu complet de capteurs directement chez Sharp, on verra quand ils arriveront !
Idéalement, ça se branche en USB sur PC, mais j'ai un interface (en proto) pour connecter sur DS-200 ou 300
moi sur la mienne j'ai un comptage par reedswitch, c'est trés fiable, ça marche meme avec les autos non aimantées (par l'aimantation moteur). J'ai juste des soucis avec les tycopro.
edit : j'avais fait le mien moi meme, mais sinon ya un kit dispo chez trackmate :
https://trackmateracing.com/shop/en/slot-car-timer-for-windows/133-733-slot-car-timing-package-custom-kit.html#/39-sensortype-reed_switches/41-numberoflanes-4_lanes
4 ampoules ILS
Imperatif de rouler avec aimant
A mettre dans une partie lente
Il faut 2 boitiers DS RACING
Sinon encore plus simple
ZONE TRIGGER avec un webcam + Pc lapconter
Il faut 1 PC
Sinon ... Comptage mecanique
je suppose que ILS c'est des reedswitch, j'ai aucun probleme de détection avec les tjets et autres chassis sans aimant de traction (dash mondo afx, st8 jag). L'aimantation moteur suffit. c'est trés fiable.
Hello,
Si je résume :
DS possible mais prends beaucoup de places
Les ILS, ca me branche !
Est-ce que l'un de vous aurait un schéma ?
Sachant que le portable sera de la partie.
Merci d'avance
Par contre je ne sais pas si le rail ho est facilement démontable ??? Il faut en démonter 1 sur 2 pour le couper, y souder un bout de fil et ensuite réinstaller
Par contre, l'interface peut fonctionner aussi avec les "reed-switch"
un peu d'info sur les reedswitch
par contre pour le brancher en usb pour le portable, je sais pas. Moi ça marche par un bon vieux port parallele. Pour avoir une bonne détection l'emplacement et l'orientation du reed switch est capital. IL faut bien les positionner au plus prés du rail métallique.
Franchement une webcam et zone trigger si tu veux utiliser un PC c'est ce qu'il y a de plus simple
https://www.pclapcounter.be/webcam_anglais.html
Retour
Haut
