comment fixer les rails
droopy
bonjour a tous,
voila dans quelque temps je vais construire mon circuit sur un plateaux des je deplacerais du garage a la maison car pas assez de place a l interieur pour le garder fixe,je pense que je dois pas etre le seul,mon plateau devrait faire environ1.70mx3.5m environma question si vous pouvez ma aider avec des photos aussi pour que je puisse mieux comprendre,comment fixez vous les rails sur le plateaux ? sachant ue je risque de l entreposer en position verticale merci d avance a tous
salut a tous je reviens a la charge que pensez vous du double face pour fixer les glace vous pensez que ca peut tenir pour fixer les rails sur le contreplaque?merci
Pourquoi pas mais bof pas sur ! En tout cas si tu veux essayer, je peindrai ton contre plaqué et je dégraisserai le dessous de tes pistes pour une meilleur accroche. Et après, il va t'en falloir un paquet : Déjà pour que cela tienne la charge à la verticale mais aussi pour que tu ne te retrouves pas avec une piste bosselée. Et dernière chose je ne sais pas comment cela va réagir à la longue au vieilissement, avec les écarts de température entre ton chez toi et ton garage. Et aussi avec le flambage de ton support quand tu vas le transporter. Prudence donc !
J'ai essayé le double face, la colle chaude, le SicaFlex, la népoprène........rien ne tient dans le temps.
Depuis 3 ans j'ai cloué mes pistes et rien n'a bougé.
Retour
Haut
