Circuit pliable Apéro Trophy
benf07
Hello les amis.
Je commence un nouveau sujet car nouveau projet bois en cours : circuit pliable typé trophée andros, donc drift maxi ! Pour rouler avec des Scx Compact donc 1/43.
J'ai recyclé une alim carrera evo + les poignées qui vont avec.
Projet commencé il y a qqs semaines avec mon grand neveu de 17ans.
Je fais appel à vos lumières : mes poignées carrera evolution envoient du 14,6 quelque soit la position de la gachette :fsf6: je passe de 0 à 14,6 dès que je commence à appuyer... du coup pas cool... une explication ?
Je vous montrerai photos et vidéos très vite !
Merci les amis.
Erreur de câblage.
Shéma de principe :
Oui, très certainement que si on suit le Schéma de Pépé plus,
Tu dois avoir le fil blanc qui arrive au mini de la poignée. Donc, tout de suite à fond.
Ok merci pour la réponse. Je vais vérifier mais ça serait bizarre quand même que 2 poignées d'origine associée à leur alim d'origine soient mal câblées non ?
Dans la logique c'est impossible.
Pour que ça parte à fond il faudrait que le fil blanc soit relié au début de la résistance.
Le seul moyen pour que ça parte à fond c'est d'inverse le blanc et le rouge et dans ce cas ça part à fond sans toucher la gachette puisque le courant circule par le frein.
Toute autre inversion des fils provoque un court-circuit.
Finalement en réfléchissant ce que j'ai dit en premier n'est pas bon.
Le problème est peut-être interne aux accélérateurs.
Je ne connais pas les modèles actuels Carrera mais les anciens avaient des pistes laiton de mémoire.
Le problème est peut-être là.
Ouvres en un et places une photo...
Visiblement c'est la même technologie qu'il y a 50 ans.
De mémoire le courant monte par l'une et redescend par l'autre et le curseur en laiton fait la jonction.
Faut que j'en démonte une pour voir si le problème peut venir de là. Je dois avoir ça dans un coin.
Ve qui m'étonne c'est que tu aies le m^me problème avec les 2...
Ca y est j'ai un torticolis :fsf4:
En attendant est ce que tu peux débrancher complètement une des 2 voies ?
Et faire un essai il me vient un doute...
Et si tu pouvais faire un schéma rapide de tes connexions ?
pepe_plus a dit:
Ouai c'est exactement ça le courant monte dans une bobine et redescend par l'autre. Quand on commence à appuyer , normalement le courant doit passer par les deux bobines, si on appuie à fond le courant passe en direct. Si on appuie pas : c'est le frein.
J'ai bien testé les deux poignées, sur les deux pistes, j'ai même inversé l'alim pour rouler en sens inverse, toujours le même souci vérifié au multimètre : 14,6 au niveau de la piste dès qu'on appuie.
Débranches une voie.
Ou plus exactement fais en sorte qu'il n'y ait qu'une seule voie alimentée.
Et aucun fil parasite, doublage, commun etc ne subsiste...
pepe_plus a dit:
Ha oui désolé pour le sens de la photo ! :fsf3:
L'alim carrera evo est double et j'ai déjà essayé en alimentant une seule piste...
Je vais faire des photos des connexions, elles sont très simple et j'ai reproduit à l'identique la connexion du rail d'origine.
Non ce sont les slots :fsf7: j'ai défoncé dessous pour ranger les cables mais du coup sur cette partie les slots sont dans le vide
Alors pour un souci de câblage on enquête :fsf7:
- Alim débranchée de la piste
- Poignées débranchées de la piste
=> mesure de résistance entre les 2 conducteur de chaque slot (on ne doit pas avoir contact) [gauche1 droit1 ; gauche2 droit2]
=> mesure de résistance entre les conducteur des 2 slots (2 câblages possibles : masses reliées ou pas?) [gauche1-gauche2 ; gauche1 droit2 ; gauche2 droit1]
- On branche une poignée
=> Entre les 2 conducteur du slot concerné on doit avoir contact : ~résistance du frein ça doit être faible sur une poignée basique on ne doit pas être loin du court circuit
=> On actionne la gâchette on doit perdre le contact sur toute la course de la gâchette
Après on étudie les mesure pour trouver ce qui déconne :fsf7:
Ju_bil a dit:
Tout est Ok.
Pour infos les masses ne sont pas reliées
Résistance du frein environ 20 Ohms
On perd bien le contact dès qu'on actionne.
Les branchements niveau circuit ont bien l'air tous OK.
Edit : j'en ai profité pour prendre la mesure de résistance à l'intérieur d'une poignée, au max : 70 Ohms, au mini 16 Ohms. Je vais vérifier au niveau des connecteurs de la poignée...
Retour
Haut
