594 181 messages, 5 830 membres
Circuit Nikko micro racer
Papayo35
Circuit
Bonjour à tous
Pour commencé je suis nouveau et novice en terme de circuit voiture électrique.
Je me suis inscrit pour sollicite votre aide et votre savoir.
Mon problème :
Avec ce confinement, je suis retourne dans le grenier des parents et J ai retrouve 2 circuit Nikko micro Racers. Les circuit date de ma jeunesse.
Sauf que quand j'étais gamin J ai du démonté les voiture et du coup elle ne fonctionne plus. Et oui jeune et con. Après plusieurs jours de recherche sur le net je ne sais pas qu elle type de voiture il faut que je rachète. Je ne trouve pas de modèle d origine. Les voitures sont vraiment toutes petites : 5cm x 2.5cm. J ai vu des châssis ressemblant au miens sur le net mais impossible de dire si il seront compatible.
Avez vous des info ou idée ou même des voiture compatible à vendre je suis preneur?
Pour plus d info n hésitez pas à poser des question J y répondrait au plus vite
Merci d avance
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le circuit est a l échelle Ho
Pour les voitures il y a plusieurs marque
Tomy afx, life like ,Tyco, Auto world, Micro scalextric
Sur la photo de la voiture il te manque les balais des petite pièces en laiton. Elles servent a amener le courant au moteur.
ok je vais essaye de le contacté
est ce que vous pense que les châssis 440X2 de chez tyco peuvent fonctionné?
Papayo35 a dit:
Ben oui mais ça ne nous dit pas vraiment quand c'était ta jeunesse donc aucune date pour le circuit :fsf4:
Non, c'est totalement incompatible avec le HO.
Ce que l'on nomme du HO est en fait du 1/64.
Le Nikko est beaucoup plus petit peut-être même plus petit que le vrai HO qui est du 1/87.
Les patins sont très différents du HO classique, c'est un peu comme 2 clous en laiton poussés par un ressort vertical.
Et surtout leur écartement (8mm), cause leur taille est nettement plus réduit.
Ces autos, sauf hasard petites annonces, sont introuvables séparées des coffrets, du moins je n'en ai jamais vues.
De mémoire ça date des années 80.
Les seules marques compatibles sont à la limite les Micro Machines.
Les Troby aussi qui elles sont très proches du 1/87 mais là faut remonter vers 1965 et bien sûr c'est encore pire.
Il existe aussi un bus chez Faller mais l'échelle est du 1/160 !!! C'est le seule engin pour cette marque.
Les Micro Machines ça se trouve en cherchant un peu mais l'esthétique est très discutable, genre caricature volontaire.
Photos...
Un autre coffret
Les autos avec les patins visibles
Comparaison avec une Peugeot 404 Troby 1/87, c'est plus petit
Comparaison avec une Faller classique 00 1/72
Comparaison avec une Tomy Porsche 962 1/64 et un bus Faller 1/160
Micro Machines...
La seule solution c'est de mettre le nom en surveillance sur l'abeille et le coincoin et d'attendre que ça sorte tout seul...
Et bien merci des infos Pepe plus je me coucherai moins con ce soir.
Pour info il vend des micro machine rapide et pas cher et du matos HO
https://philtoys.com/fr/181-pieces-detachees-pour-micro-machines
OK merci pour les infos
je me rappel que mes parents nous l'avait acheter pour un noël en 1995 -1997 .
ils avaient acheté sa sur Rennes dans un soldeur ( ancien nom de NOZ) mais ses tout ce que j'ai.
Avec le recule j ai les boule de les avoir abimé car la je serai déjà en train de joué avec mon fils.
je vais faire un essai avec les micro machine et voir ce que sa donnes.
Il n 'y aura pas de problème avec la tension du tranfo?
après je pourrai adapté une carrosserie.
si quelqu'un aurai ce modèle en stock je suis preneur !
Très bien ton lien SWB et en plus pas cher.
@Papayo35
N'achète qu'une voiture pour vérifier que la compatibilité est bien correcte.
Si c'est possible il peut y avoir un problème de tension.
Celle de ton transfo c'est écrit dessus.
Pour celle des Micro Machines c'est du 14v.
Si le tien est en dessous, pas de danger...
Il te sera très difficile d'adapter une autre carrosserie sur ces châssis.
Le moteur est placé très haut dans l'habitacle et c'est sans doute une des raisons de ces caricatures...
J en ai commander une sur ebay
On verra pour les essais
Le transfo en en 14v aussi donc sa c'est cool
J'ai aussi réussi a trouvé un circuit en vente en Suisse .
Je viens de contacté le vendeur pour savoir si il expédie en France.
le circuit est complet et neuf donc je croise les doigts.
Je vous tiendrai au courant.
aujourd'hui j ai reçu la micro machine
je l 'ai mise sur une piste et génial l'espace correspond nickel.
seul problème le picots arrière est légèrement trop long.
et les roue ne touche pas a la piste .
soit je le retire soit je le lime un peut.
j 'ai quelque petite question :
j ai mesuré la tension sur la piste et il y a 15.5v est ce qu il y a une tolérance?
est ce que c'est grave si l'aimant de la voiture touche les 2 contact de la piste en même temps?
est ce qu il existe des roue d'un diamètre légèrement plus grand?
merci pour vos réponse
Retour
Haut
