594 184 messages, 5 830 membres
choix de guides ????
olivierm74
bonjour à tous
je rencontre des soucis avec mes guides ( sur ninco 1 et pro race ) , piste scalextric classique , je voulais changer les guides et prendre avec des visses pour ajuster la hauteur mais je ne sais pas quelle marque choisir .
merci de vos conseil
olivier
Salut il suffit de foutre un coup de dremel sur les guides pour passer sur le scalex classique
Les guides à visser slot it ou avant slot sont quand même trop long
le soucis que je rencontre ne vient pas de la longueur du guide mais de la hauteur , les patins sont au dessus de l'axe des roues avant :fsf12: , donc ça sort constamment .
ahhhhh !!!! c'est pour ça :fsf4:
la conception est pas terrible , ce sont mes premiers achat et je crois que les prochaines seront du slot it ou nsr .
Bon si j'ai bien compris les roues touchent mais le guide ne descend pas assez.
Solution radicale tu enlèves les roues :arf:
Sinon rondelle(s) entre le guide et le châssis ou des pneus plus bas ou tu les retailles...
oui tout a fait , en fait ce sont des guides qui se clipse et le montage est serré donc difficile de mettre une cale , d'ou ma question dans le choix d'un guide avec visse :fsf7:
tu peux aussi remonter l'axe avant.
Il n'y a pas des vis de reglages (ca peut etre des vis m2) ? tes roues avant ne toucheront plus trop mais si il n'y a pas un réglement qui te l'interdit, c'est mieux.
olivierm74 a dit:
C'est un guide clipsé je suppose ?
Tu coupes la partie qui s'évase ou tu la meules pour que le guide soit libre de monter/descendre, tu perces l'axe de guide au centre, tu y places une vis parker dedans avec une rondelle et tu peux ainsi en mettre autant que tu veux entre le guide et le châssis.
Désolé c'est flou...
pas forcément
tu dénudes plus long que oeillet environ 2 fois plus long et tu rabat le fil sur l'exterieur de l'oeillet
en suite tu coinces le fil dénudé entre l'oeillet et la tresse dans le petit puits du guide
Je sais pas si c'est clair...
:fsf4:
Retour
Haut
