cale pour axe scalextric
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Dam022
  • Date de début Date de début
D
Dam022
Guest
Salut à tous,
J'ai un jeu important sur un axe scalextric sur une FORD GTE , j'ai voulu mettre mes cales habituelles pour le bloquer mais sur le début de l'axe il y a des rainures pour que la jante soit bloquée, donc la cale ne passe pas!!!
Vous utilisez quelle type de cale du coup pour des voitures scalex?
Merci d'avance!
pepe_plus a dit:
Agrandis le trou dans la cale :fsf2:
:smiley1:
Déjà, ôter une jante sur un axe cannelé, ce n'est pas l'idée du siècle. Quasiment impossible de la faire tourner rond ensuite, sans compter qu'elle risque de ne plus tenir sur l'axe...
C'est pas la première fois que je le fait, un petit coup de glue par sécurité mais cela tient nickel.
Donc autant acheter un axe arrière slot it pour être tranquille car agrandir une cale c'est mission impossible vu la taille!!!
Dam022 a dit:
Ça finira par lâcher.
Pourquoi mission impossible? Utilise un alésoir pour agrandir le trou de ta cale.
Tout à fait d'accord, avec Fasrwagon,
Il arrive même, que pour enlever une jante, de son axe strié, il faut chauffer
l'axe au fer à souder, sur du Carrera par exemple,
Dans ce cas même bien collé, ça ne tournera pas rond, et je m'y connais,
D'autre part, diamètre axe Scalex = 2.35, Slot-it = 2.38,
Donc pour 3/100, de mm, un axe Slot-it ne rentrera pas dans un palier Scalex,
on en force,
Ca peux le faire avec des paliers, un peu usé, les paliers Scalex ne sont pas un modèle de résistance à l'usure .
Merci pour les précisions Brifou !
C'est quand même un peu galère les scalextric !
Faut mieux mettre un peu plus chère dans certaines marques et quand tu veux changer un truc c'est hyper simple !
Et si je mets des paliers slot it avec axe slot it je doit être bon du coup si je suis ton raisonnement ?
Je vais regarder sinon avec un alésoir comme a dit fastwagon!
Je crois que ce sera ma dernière scalextric celle ci !!!!
fastwagon a dit:
Dam022 a dit:
Oui, sans oublier de changer les jantes et la couronne...
Jantes + transmission + axe + paliers + pneus + clé etc = prix d'une Slotit complète
Cherchez l'erreur :fsf2:
Une solution économique pour ce type de problème : tailler des rondelles dans un tube plastique type bâton de Chupa-Chups
Une fois à la bonne longueur, il suffit de les fendre et de les clipser sur l'axe sans dé-sertir les jantes :fsf7:
Genial ton idée fred, Un vrai Macgyver!!!!
Je vais essayer de me trouver un tube plastique de cette dimension!
Dès la première demande, je n'ai pas compris, qu'il s'agissait de réduire le jeu latéral de l'axe,
pour moi le terme de cale, a évoqué, quelque chose de rectangulaire,
et donc jeu axial,
Sinon, voilà ce que j'aurai alors proposé en photo,
Mais là je vais m'é clip ser, :fsf9:
upload pics and share link
Retour
Haut
