594 182 messages, 5 830 membres
Câblage entre RMS et PC
bmx06140
Bonjour à tous.
Est-ce que quelqu'un à le plan de câblage du câble qui va entre le rail scalextric RMS et le PC, sachant que les 2 connecteurs sont en DB9.
Merci d'avance pour vos réponses.
mickano a dit:
je suis preneur d'une solution aussi (car impossible de le brancher sur un pc actuel)
Il va donc falloir regarder du côté des anglais messieurs.
A mon sens RichG sur Slotforum.com est le spécialiste de ce genre de chose.
Personnellement je ne connais pas le RMS, donc mon aide va s’arrêter a ce stade.
Slotforum.com
Eurock a dit:
Tiens un lien vers un blog spécial scalexctric. je pointe le sujet sur le rms
http://myscalextric.blogspot.fr/search/label/RMS
Merci pour toutes vos réponse, j'avais fait une recherche infructueuse sur Google avant de faire mon post, j'en appel donc aux pros :fsf7:
Eurock a dit:
bmx06140 a écrit : Personne ? Même pas PP_plus ? chouette j'ai réussi à le coller... gna gna gna
En cherchant su google, tu trouves des trucs peut être utiles.
J'ai un lien vers un connecteur sub 25 par exemple :
http://www.uracerweb.org/Hardware/rms.htm
J'ai regardé ton lien Eurock, mais il parle d'un connecteur parallèle et d'un mini-jack stéréo. Ma connexion est avec 2 connecteurs DB9 via le port série de mon PC. Si quelqu'un à le câble livré de base ça serait cool qu'il puisse nous poster le plan
De rein, mais je crains que ta meilleur réponse soit celle de slotforum.com :
"PM to RikoRocket or RichG who are the Scalextric cable gurus"
A priori vu ce que j'ai lu sur le site de PC Lap Counter, c'est un cordon RS232 normal avec une DB9 femelle côté PC et une DB9 que je suppose mâle du côté du RMS.
Dans le cas d'un cordon mâle-femelle, le câblage est 5-5, 2-2 et 3-3.
Dans le cas d'un cordon femelle-femelle, le câblage est 5-5, 2-2 et 3-3.
moi j' ai trouver ca cette aprèm
mais n'est pas reconnu par Windows 8 (trop cool) achat pour rien si je ne trouve pas de mise a jour ...
Pensez à regarder la doc de la CM du PC.
Il y a souvent un connecteur COM1 qui peut être utilisé directement en achetant une équerre.
perso j'ai un pc portable donc pas possible d'ajout d'un connecteur COM1 qui peut être utilisé directement en achetant une équerre
mickano a dit:
Pc portable = carte d’extension, a prendre d'occasion ou neuve en fonction du tarif.
Demande à RichG, je pense qu'il a une solution vers usb.
Après avoir pris quelques renseignements d'ordre technique, ton câble peut marché, comme tout autre câble de ce type. Le seul point crucial est que ton PC ais les drivers nécessaire à la lecture du rms. En clair si ton logiciel scalex est codé pour lire les infos sr le port usb, ça va marché, sinon :fsf11:
Salut à tous. Après pas mal d'essais j'ai trouvé le câblage qui est tout simplement : 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, et cela pour une connexion avec un PC équipé d'un connecteur DB9 mâle (et DB9 mâle également de base sur le RMS).
Ce n'ai pas du tout une liaison série normalisée du genre 2-3 , 3-2, etc...
Retour
Haut
