ça passe ou pas ???
dario
vous en pensez quoi de ce virage ???
Je crois qu'il est trop serrer a l'intérieur ...
Oui en effet j'ai bien l'impression que ton virage intérieur est
trop serré. Vu que c'est du bois tu pourrais approcher ton
intérieur de l'extérieur......pourquoi pas.
bon ok je pense que je vais modifier ce virage avant de finaliser la chose !!!
mais ça craint pas si les slot sont près le de l'autre, les roues vont passer voire déraper sur le cuivre du slot extérieur ???
sinon je change (élargi) carrément les 2 courbes !!!
Vraiment serre ce virage
Essaies de partir à gauche puis retour à 180°
Comme un point d'interrogation, en négatif (visuel dans une glace)
Si cela peut aider
Bon courage pour la suite
dario a dit:
Gougoule ce n'est pas ton ami à toi ? :fsf8:
Pour tout savoir clique ICI
Une photo prise au hasard :
Tu peux aussi faire un truc dans le genre :
Il est dommage de ne pas avoir fait un vrai pont juste à coté, ce qui t'aurait équilibrer tes courbes. Tu as exactement 360°, un cercle complet, de courbes en plus à gauche qu'à droite, fonction tu sens où tu roules.
De plus celui-ci t'aurai dégagé la vue de la courbe juste en dessous.
merci pour vos renseignements et merci a toi ''pepe plus'' pour ton aide, vraiment top tes infos et les modifs sur mes photos.
on voit de suite quant on a affaire a un pro :fsf18: :fsf18: :fsf8:
J'ai encore une question :
est ce qu'on peut en analogique faire un changement de voie afin de rouler un coup sur la piste 1 et le tour d'après sur la piste 2 ???
C EST TOUT BÊTE MAIS COMME JE SUIS UN BLEU-BITE :parking:
Oui, il te suffit de faire un croisement (un X) quelque part.
Il te suffit ensuite, ou bien de faire un aiguillage orientable ou prévoir une simple cale que tu peux placer à la main ou retirer qui oblige l'auto à bifurquer.
Attention de ne jamais brancher 2 accélérateurs dans ce cas car les 2 vont être connectés ensemble.
Et le non utilisé restant sur la position frein bien sûr les 2 se trouvent dans ce cas en court-circuit.
Dario, je ne me souvenais plus que tu avais fait 2 post différents pour ta piste.
C'est en regardant l'autre post et en voyant une autre photo que j'ai pensé à ceci.
Si je peux me permettre, voici une petite idée.
Il n'est pas encore trop tard pour effectuer cette modification avant que tes travaux soient trop avancés.
Ta montée vers la partie surélevée à gauche est trop brutale. De plus elle engendre une mauvaise visbilité, il y a 2 passages inférieurs et la courbe est presque invisible.
La modif qui suit a plusieurs avantages :
- Elle rééquilibre le nombre de courbes à gauche et à droite en rajoutant une courbe à 360° donc un cercle complet à l'opposé de toutes tes courbes de ta piste puisque c'est un vrai pont. Il y maintenant autant de courbes à D qu'à G.
- Elle dégage mieux la visibilité sous le pont.
- Elle adoucit la montée qui est très brutale car la pente peut s'étaler beaucoup plus loin.
- Le rayon de la première courbe à gauche (marquée X) peut être aggrandi.
- L'ensemble est plus fluide et plus roulant et, mais ce n'est que mon avis, plus esthétique.
Sur ma piste bois j'ai fais un système qui marche bien j'ai confectionné
deux plaques, une avec une croisement et l'autre sans.
je peux avec ce croisement utiliser toutes les pistes quand le suis tout seul.
sympa ta modif !!! :fsf18: dommage que j ai déjà fini mon défonçage !!! parce que ton idée etait vraiment sympa, j aurai fait comme ça si je n avais pas fini le gros œuvre !!! effectivement la visibilité est nulle pour le virage sous le pont, rrrrhhhh !!! :fsf15: mais bon faudra bien connaitre la piste et ce fameux virage aveugle, faudra lui donner un nom !!!! mdr :fsf8:
en tous cas merci pour ta suggestion :fsf10: :fsf8:
dario a dit:
Pas grave ça !!! Tu rebouches au synto et tu reprends la défonçeuse, c'est tout simple.
Retour
Haut
