Citation :Salut Bertrand ça vaut quoi en puissance et tenueu de route les revelle et carrera ???
Tu craquerais aussi pour ces jolies anglaises ?
Tenue de route ? Bon... Disons le tout net, ce ne sont pas des Slot.It
D'entrée on peut dire que les Carrera (et dans une moindre mesure les Revell hormis la Cobra Daytona) sont un peu lourdes et ne freinent pas fort. Pour la puissance c'est du Mabushi ou équivalent (18000 tr/m) mais avec généralement une transmission un peu plus longue (facile de ramener à 9x27 par exemple, les pinions / couronnes sont standard). Les Carrera sont presque toutes livrées avec 2 aimants, l'un directement sous l'essieu arrière (que je vire systématiquement) et un autre en position central et réglable de fort à très léger. Les Revell n'ont que ce 2e aimant et sa plage de réglage est à peine sensible. Sans aimant, certaines voitures se comportent tout à fait honorablement (même sans lest - et je ne suis pas du tout d'accord avec certains qui prétendent le contraire sans faire de distinction de modèle en modèle), notamment les Corvette Greenwood, les March 84, les Type-D, ou autre Aston DB3. Les autres demanderont peut-être un peu plus d'attention (par exemple raffermir la tenue du guide, poncer un peu les roues avant). Après c'est affaire de chacun, je ne fais quasimment jamais de modifs lourdes sur mes voitures donc si une Jaguar de Carrera ou de Revell n'est pas aussi rapide qu'une MRRC Cobra, pas grave, je mets en piste une Mustang ou une Aston de chez Carrera ou Revell également
Un truc pour le problème de frein; plutot que de remplacer le moteur, mettre des rondelles en plastique / nylon (très fines) entre les roues arrières et les paliers jusqu'à ce que ça produise un très léger frottement; en accélération c'est insensible, par contre il y aura moins de roue libre donc + de frein... Ca marche nickel
Anyway, very nice cars, aren't they ?
