594 181 messages, 5 830 membres
branchement moteur
kartounet
bonjour j'aimerais savoir comment branche t on le moteur sur une voiture de slot le branche t on directement sur les tresses? Faut il ajouter un composant pour que ça marche mieux? doit on laisser l'eclairage ou pas? Je pose toute ces questions car j'ai une carrera qui a un éclairage je l'ai enlevé, j'ai branché mon moteur directement sur mon moteur et j'ai bien du mal à la faire fonctionner alors si quelqu'un pourrait m'aider à régler ce problème avant que j'installe mon nouveau moteur le Nsr shark 22500rpm comme me l'a conseillé LanciaB :fsf10:
:fsf17: :fsf17: :fsf17: (?)
je pense que tu veut dire sur les tresses :fsf4: normalemnt ca doit marcher :fsf8: :fsf8: :fsf8:
est tu sur de ne pas faire de contact sur la carcasse du moteur
l eclairage est monté en parrallele sur le moteur donc on peut le supprimer sans probleme :fsf10:
que fait ton moteur :fsf17: :fsf17: :fsf17:
philvit
le branchement c'est oeillets sur tresses!!!!!
et soudures moteurs, il n'y a pas plus simple...
ok mais j'ai l'impression que c'est un manque de courant vous savez la voiture avance mais le moteur n'est pas à son plein régime. Mon ami qui roule avec moi possède une scalextric et il n'a aucun problème de ce genre sa voiture fonctionne à merveille sans ce problème qui m'arrive seulement à moi sur la piste alors je pense que cela vient de ma voiture, vous en pensez quoi? cala provient il du moteur? les soudures paraissent pourtant assez propres donc je ne sais pas donnez moi votre avis
attention tout simplement a tes tresses, mes guides carrera etant larges les tresses sont eloignés l'une de l'autre, si tu roule sur un circuit scalex ou ninco, cela peu creer tes soucis. elargis un peu tes tresses ' en "poussant " un peu dessus vers l'avant, verifis qu'elles sont bien en contact avec le rails lorsque la voiture est posée dessus. c'est peut etre une cause a ton probleme :fsf10:
merci de vos réponses mais j'avais pensé à une autre cause du problème des interférences ou des parasites ne pourraient ils pas faire "bugger" mon moteur? existe il un composant pour remédier à ce problème si oui lequel merci des réponses que vous m'apportez vous êtes tous vraiment très sympa sur ce forum
Retour
Haut
