Besoin d'aide sur Scirocco Carrera
JKSlot42
Bonsoir à tous,
je voulais savoir si des sloteurs pourrais m'aidé à savoir quelle taille de jantes (aluminium : Slot It ou NSR ?) avec les pneus adéquat pour mon Scirocco Carrera evolution ? (j'ai l'idée visuel ci dessous)
j'ai déja équipé celui ci d'un guide Slot It à vis (avec une opération a coeur ouvert au niveau du chassis mais ca, c'est une autre affaire hein ^^) et j'aimerais continuer la préparation de ce Scirocco pour qu'il soit un peu plus compétitif.
Voili Voilou, en espérant avoir un coup de pouce de votre part :fsf10:
Des jantes SIPA17 ALS de chez slot it et pour les pneus, du 19X10 suffira :fsf8:
http://www.lbslotracing.com
Sloting plus Merkuro 16.5x10 et16.5x8 pour l'avant
Ces jantes n'ont pas de déport et par conséquent sortiront moins de la carro
Les jantes sur ta photo sont des Europa de chez sloting plus
Bien sure il faudra monter les axes et la couronne qui va bien
Pour le guide, STP , vire le carrera d'origine...
Je n'ais pas encore fais ma présentation dans la rubrique concerné.
J'ai bien viré le guide carrera d'origine car apres multiples interventions sur celui ci, les resultat etaient plus que désastreux (merci les tresse surtout...)
Merci pour vos réponses rapides, j'ai bien pris note des jantes + pneu a mettre sur le bolide.
Si jamais d'autre gens on ce scirocco et qu'ils l'ont équipé, je suis ouvert a la discussion :)
Merci a tous
(Je fais ma presentation dès que possible :fsf10: )
moi j'ai viré le chassis complet et j'y ai mis un chassis hrs 2 complet en side winder
J'ai fait un essai avec une paire de 19/10 NSR, je pense que le diamètre le plus approprié pour les jantes est du 20/10 à l'arrière et 20/8 devant.
Vous en pensez quoi ?
Après je réfléchie à mettre un châssis "standard" (style hrs2) mais j'aurais besoin de conseil.
Merci de votre aide.
Bonjour à tous,
en ce lundi, une petite photo en l'état du scirocco :
Rectification, les jantes du train arrière sont des 17x10 et non pas 19x10.
Toutes mes excuses :)
Vous en pensez quoi au niveau du train arrière ? faut il une jante plus grande en diamètre ou pas ?
Comme je dis souvent pour ce genre de truc, si tu changes le guide, les jantes, les pneus, à la rigueur le moteur, ca va, mais si tu mets carrément un autre châssis dessous, un conseil qui en vaut bien un autre, prends une autre bagnole...
Une Carrera, quoi que tu fasses, ca ne sera jamais un avion de chasse, alors... :dejadehors:
ouai mais bon, un cadeau est un cadeau aussi :)
Et puis apres, on ne trouve pas toutes les carrosseries comme voiture d'origine chez Slot it ou NSR (malgré que ces 2 fabriquant vont faire la belle Audi R18 et celle ci ne va pas m'échappé). Et puis, je ne cherche pas forcement un avion de chasse, juste une voiture qui se comporte bien sur la piste car ce scirocco tout d'origine est vraiment une horreur a piloté sans aimant.
cela étant dis, ton conseil en vaut tout de meme un autre et je t'en remercie.
Bon...
j'ai craqué :
- Jante 17x10 à l'arrière et 17x8 à l'avant.
- pneu 20x11 (SI PT27)
- chassis HRS2 In line
- axe 3/32 x 50mm
le tout chez Slot It.
photo dès que tous ca est monté :fsf10:
JKSlot42 a dit:
Ok Solsoft :fsf10: hate de voir ca ^^
les voilas
j'ai conserve le diffuseur arriere avec l'echappement et le spoiler avant
supprime bien tous les plots de support chassis pour le chassis carrera
Génial,
mon chassis est commandé donc je verrais bien vendredi ou lundi quand je le recevrais :fsf10: mais j'ai hate car j'en peux plus de ce chassis d'origine littéralement pourri (Carrera quoi... c'est beau mais c'est tout :p)
Merci pour les photos. je n'ai plus le diffuseur derriere mais je garerais l'échapement comme tu as fait, ca laissera une touche d'authenticité :fsf10:
Merci bien
Retour
Haut
