axe avant sur fly ???
pichland
bonjour tous........sur les fly à moteur arrière on met facilement un axe à l'avant pour faire mieux !! ok! :fsf8: :fsf9: :fsf7:
beuh mais, quand le moteur est à l'avant, comment améliorer ces trains avant ?? :)
merci ..........
.................. :fsf4:
pichland a dit:
merci ..........
perso je recoupe les demis axe en plastique de 1 voir 2 mm et je les colles a la jantes , ca ne bouge plus et cela permet d'avoir une roue toujours droite
ok, les pneus j'avais déjà essayé...mais ça peut te faire une bascule à droite ou à gauche lors des virages, notament : les alfa giulia sont performantes mais dures à régler à ce sujet............. :fsf8: :fsf9:
le truc de solsoft me parait pas mal du tout...!
pichland a dit:
bin, moi, le truc a solsoft, j'ai fait sur une Viper !!!! ça a pas tenu longtemps !!! le p'tit axe a casser !!!! pas glop !!! pour pouvoir roulé, j'ai carrement viré les pneus !!!! c'etait tres bien !!! mais vu que le coté estétique prechais un poil !!! bien moche la ouature comme ça !!! bin, j'ai piquer le moteur et le train arriere pour un scratch et je n'achete plus de Fly !!! pis c'est tout !!!
HHHeeeuuu !!!! Madame Fly !!! copain quand même ??? :fsf4: :fsf4: :fsf4: :fsf4:
Moi sur mes Fly avec moteur avant , je remplace le moteur Fly par un Slot it , je coupe l'axe moteur qui dépasse sur la partie avant , comme ça je peut mettre un axe rigide sur le train avant et là plus de problème :fsf2: :fsf2: :fsf2: :fsf8: :fsf8: :fsf8:
RodRacing a dit:
tu peux expliquer je te suis pas , tu mets un axe complet?
RodRacing a dit:
impossible a faire sur une viper et bien d'autre modele
pour teubar tu as du les couper trop court cela plus de 3 ans que j'ai faites ma premier modif sur une viper et ca roule du tonner , sur M3 pareil etc.....
il faut pas couper deux cm mais deux mm :)
solsoft a dit:
RodRacing a écrit : Moi sur mes Fly avec moteur avant , je remplace le moteur Fly par un Slot it , je coupe l'axe moteur qui dépasse sur la partie avant , comme ça je peut mettre un axe rigide sur le train avant et là plus de problème :fsf2: :fsf2: :fsf2: :fsf8: :fsf8: :fsf8:
Mes viper ont toutes le moteur au centre,moins realiste mais plus facile à equilibrer et au moins on peut se faire plaisir :fsf10: :fsf10: :fsf10:
:fsf13: :fsf13: :fsf13: Je me suis un peu gouré car en fait j'ai fais mon système sur des Lister Storm Fly .
Mais j'ai une Panoz ou je ne peux pas faire ce système car l'axe avant arrive au niveau du moteur .
Donc je fais ce qu'à conseillé notre ami Solsoft , je coupe les demi axes en plastique de manière à ce que la roue soit parfaitement maintenue , sans tomber .
Par contre je voudrais voir le système que préconise DamDam avec son moteur centré . Tu découpes le chassis ???
Merci à tous....je me permets de dire que sur mon Carrera toutes les fly marchent bien....teubar : change de piste , ça change la vie.......... :) !!!
:fsf4: :fsf4:
Passer le moteur au centre ??
Ce doit étre a l'arriére non ??
avec un support ninco ou autre c'est une solution :fsf10:
apres on met l'axe avant que l'on veut ;
Voilà une Marcos qui marche l!!!!!!
Je pense que damdam a fait çà aussi ???
Par contre c'est definitif
pardon pour la photo floue mais elle n'est pas d'aujourd'hui
RodRacing a dit:
Oui, en fait je decoupe le chassis et je mets le moteur au centre à l'aide des adaptateurs Ninco NC1 ou NC5 suivant ce que je veux.Je mets un axe à l'avant et du lest juste derriere l'axe si besoin est.Les jantes et les pneus sont des Ninco aussi et sur du scalex ça va pas mal .
Elles sont dans les cartons pour le moment,sinon je t'aurais montré
mouaip !!! ce que je vois , c'est que comme dab, pas de soluce mimi !!! racle !!! ça coute chere et faut remplacer des elements capitaux !!! (moteur) !!! ça crain du boudin !!!! non ??? enfin, c'que j'en dit !!! men fou, j'en achete pu !!!
Teubarland a dit:
ca en fera plus pour les autres !!! :)
RodRacing a dit:
P'tite photo :)
Retour
Haut
