AU SECOURS !!!
Alors suite pour les tests des boutons du DS:
- START du DS démarre la course DANS PCLC avec décompte (et avec un temps de réponse) => OK
- STOP du DS arrête la course définitivement dans PCLC => OK
- PAUSE du DS met la course en pause dans PCLC => OK
- Un second appui sur PAUSE redémarre la course. (Il n'y a pas de bouton RESUME sur le DS)
Concernant les segments:
En mode TOURS LIMITES:
Lorsque le premier segment est terminé il faut appuyer deux fois de suite sur PAUSE à 2 ou 3 secondes d'intervalle pour que le segment suivant redémarre.
En mode TEMPS LIMITE:
Il suffit de cocher dans les options générales:
- Rotation automatique des pistes après chaque segment
- Auto Restart de la course après inter-segment
Et tout fonctionne automatiquement.
Ces tests ont été faits en mode "Départ après les détecteurs"
Voilà je pense que l'on aura fait un point complet ou presque sur le pilotage de PCLC par DS200.
Bien à vous.
En mode tours et avec la configuration que tu indiques mon DS ne relance pas PCLC à la fin du 1er segment.
Je dois faire un GO et un double appui sur PAUSE dans la foulée pour relancer PCLC depuis le DS.
Ces modes de fonctionnement qui peuvent être bien pratiques ont des limites quand même.Le décalage de temps au démarrage du 1er segment peut être détourné en partant après la détection mais en cas d'arrêt des autos devant la celle-ci va poser problème au départ du 2eme segment en ne le comptabilisant pas dans PCLC.
Au final la solution Phidjet est la plus fiable mais merci pour l'ensemble des éclaircissements que tu as apporté sur ce post!
Oui tout à fait d'accord sur les limites et la "lourdeur" (si je peux m'exprimer ainsi) de l'utilisation du DS avec PCLC. Mais ça peut dépanner en attendant mieux.
Concernant la PHIDGET, tu prêches un convaincu, c'est pour cela que je m'en suis équipé depuis 1 an et je ne reviendrais pas en arrière.
Bon dimanche et bon slot.
maintenant que j'ai tout bien lu :fsf7: ce qui est écrit , je vais probablement m'équiper d'une carte phidget pour gérer le départ par PCLAP et d'autres possibilités d'éclairage.
Est il possible d'avoir une référence exacte de la carte phidget qui va bien. Trouveer un revendeur doit etre possible sur le net.
D'avance MERCI
Retour
Haut
