au secour svp tracé
shenina
salut!!
alors je vous explique
j'en suis a mon 5 ieme circuit en 1 mois et sa devient extremement penible.....
un coup il n'y a pas de jus donc on demonte un coup je change de piste car sa me plait pas un autre coup elles sont pas egales, bref.....si quelqu'un arrive a me faire une piste avec ces dimension (moi aussi je vais chercher sur tracker 2000 mais je suis vraiment nul en creation de piste j'ai vraiment pas l'inspiration....
le cadre est en "L"
donc sur tracker 2000 sa donne sa:
A: 4,50 metres
B: 2,14 metres
C: 2,00 metres
D: 1,25 metres
et aussi pensé a mettre un nombre de pont impaire (un seul me suffira) car moi j'ai deja fait la boulette :fsf7:
merci d'avance..... :fsf4: :fsf5:
ah...euh.......comment? justement je passe sous un pont c'est c... sa....ralalala j'te jure la technologie aujourd'hui...... :fsf4: :fsf4: :fsf4:
j'ai trouver un truc comme sa ou on peut rouler avec des slot-it et des proto, pas un circuit type monaco ou j'ai plus l'impression de faire du velo en appartement.....
15.57 metres de developpé.....
les endroits ou j'ai depasser c'est qu'en faite j'ai rjouter de la surface hein......donc no problem :fsf4:
a oui zut...scalex et scx rails illimiter...euh j'ai du R2 2 R4 et deux R1....et en ligne droite j'en ai....plein..... :fsf10:
voila un circuit pour toi mais j'ai utilisé tous type de virage
la longueur du tracé piste 1: 19.33
piste 2: 18.84
a ouais....tracé type nurbugring...bas (bob trop marrant ta reponse :fsf8: :fsf8: :fsf8: )
oui il me faudrai un pont pour avoir un develloper de voie equitable..... :fsf2:
merci and sa donne beaucoup d'idée....ouahouuu :fsf7:
voila un tracé avec comme tu le souhaite un pont
la longueur des 2 pistes est égal et fait 20.85 m
toutefois même si la longueur est la même, la difficulté entre les 2 pistes change donc pour faire une cource équitable tu sera obligé de rouler sur les 2 voies
je trouvais les tracés sans pont plus "roulant",
et perso j'aurais viré la petite merdouille dans la petite ligne droite parallelle a la grande du fond
mais bon en s'en fiche de mon avis :fsf4:
en faite je vais me faire une piste type GT mais avec des parties sympas pas des tourniquet, mais dans ces tracés, je vais prendre les idées..... :fsf10:
merci AND
j'ai essayer hier soir de monté le circuit avec le pont...en comblant les courbes que j'ai pas avec se que j'ai c'est a dire R2 R4 et R1......c'est pas mal mais c'est assez voir trop technique.... :fsf4:
autre truc, comment tu fait and pour mettre 10 lignes droites??? j'ai repris les mesures de mon cadre pour voir si je ne mettais pas tromper et je peut en mettre que 9....10 avec des R1 de chaque coté de la ligne droite...
tu n'aurais pas fait un cadre un peu plus superieur en cote?
cela dis j'ai trouver une circuit mais sa n'a rien avoir avec ceux de AND:
mais c'est un peu fad je prefere mon premier......
c'ets galere les trouvailles de circuit... :fsf4: :fsf4: :fsf4:
a...la j'ai peut etre trouver mon truc..... z'en pensez quoi? :fsf4: :fsf10:
16,24 m c'est pas naze...... bon c'est sur sa vaut pas 20 metres.... :fsf4:
Shenina, je regarde pour te faire ça :fsf10: :fsf10:
au fait dans tes dimensions sous tracker 2000, mets des points à la place des virgules tu auras les bonnes dimensions (avec la virgule tracker fait n'importe quoi) :fsf10:
j'ai mi les dimension que tu a indiqué
comme type de rail j'ai mi du scalex/scx et pas du scalex/scx+ninco c'est peut etre pour ca.
en voila un autre...
bon se soir je me decide car apres je vais mettre trop de temps et pour moi les circuit sur ordinateur sa me parle qu'un peut...il faut que je le monte et que j'essaye.... :fsf4: :fsf4: :fsf4:
Retour
Haut
