Vous utilisez un navigateur obsolète. Il se peut qu'il n'affiche pas correctement ce site ou d'autres. Vous devez le mettre à niveau ou utiliser un navigateur alternatif.
Est ce que quelqu'un sait quel ampérage max supporte la base C7042 de Scalex ?
J'ai des sursaut de jus dans de façon aléatoire, je pense que c'est lié à une limitation ?
Bon week end à tous et bon slot
Si tu branches 1 alim (les nouvelles en 15V obligé en digital) , cela te fera 4 Ah ... et X2 si tu branches la deuxième ---> 8 Ah
Deux blocs-alim sont livrés d' origine dans la combo "Digital Platinium" C1276
Si tu fais tourner les 6 voitures en même temps + Pit Lane ---> double alim obligatoire.
Si il n' y a que 2 voitures sur la piste , 1 alim suffit amplement.
Une fois de plus , que l' on me reprenne si je dis des conneries ...
Passer de 8 à 10 Ah ne devrait pas changer grand'chose ...
Par contre , prendre une 10 Ah pour alimenter tous les accessoires (aiguillages , Pit-Stop's et autres bidules) , là je dis OUI.
Roules-tu toujours avec les 6 voitures en même temps ?
Le phénomène se produit-il aussi avec seulement 1 ou 2 voitures sur la piste ?
... 20 mètres , cela commence à faire ...
Ré-alimentes-tu ta piste en plusieurs points ?
Le phénomène se produit-il toujours aux mêmes endroits de la piste , ou n' importe quant et n' importe où ?
Sur toutes les voitures ?
As-tu essayé avec une autre 7042 ?
Ouais j évite de mettre plus de 20m du coup,
Toute les voitures en même temps qui semble correspondre a un gros moteur en arrêt de puissance ex : une slot it en fin de ligne droite
Problème très rare en dessous de 20m et moins systématique par rapport a l utilisation gros moteur
Pas d autre c7042 pour tester mais déjà le phénomène sur des c7030
Je ne réalimente pas mais toute les plaques sont soudé avec du câble a la suivante
C est possible de faire des relances de jus sur du digital ? Ça ne crée pas une perturbation du signal ?
Petit détail étrange sur les slot it / nsr / black arrow il arrive qu elles se mettent en vitesse Max il suffit de laisser le bouton lane change pour remettre tout en ordre ! Bon faut le savoir mais ça casse quelque barrière quand ça arrive hehe
Aucun prob de "relance" de jus , comme tu dis , pourvu que ce "jus" provienne bien de la même alim.
Mais si tu me dis que tous tes rails sont soudée ... Par acquis de conscience , câbles-toi une reprise de jus à l' autre extrémité de ton circuit par rapport à ta 7042 (te goures pas de polarité , sinon boum).
Côté alim , GRAUPNER en vend une réglable 5/15V et 0/20 Ah pour une cinquantaine d' €uros
Je te remercie pour tes conseils et tes réponses et désolé pour mes réponses écritent un peu à l arrache (grosse journée oblige) je vais tester une Alim conçu par un des pilotes stabilise a 15v et 10 a si tu me dis que ça tient on verra bien !
Bonne fin de Week end
... et si c' était une de tes alim's qui partirait en quenouilles ?
Les tests avec cette nouvelle alim seront déterminants.
Quant aux "puces" , peut-être , mais toutes en panne en même temps ...?
Je n' y crois pas trop , mais à vérifier aussi.
J ai pense aux puces j ai différent modèle de scalex mais même si on a des meilleurs résultats en changeant celle des "gros moteur" le problème reste présent ... Mes derniers test tenteraient à envisager un problème de manette (celle d origine du premier pack digital scalex donc une dizaine d année je pense ou pas loin)
... alors là ... tout est envisageable ...
A essayer aussi avec celles d' un pote.
Je crois que tu auras fait TOUT le tour des possibilités de problématique ...
Je suis diagnosticien sur les réseaux internet donc les tests ça me gêne pas, c est juste les connaissances en électricité qui me pose soucis hehe. Sinon y a que moi qui ai des manettes donc je vais voir si y a une vraie différence entre les unes et les autres. Et sinon pour les puces quelqu'un a déjà constaté un vrai plus avec les slot it ? Ou y aurait il ne autre marque à prendre vu que les tarifs sont à peu pret similaire ?
Je suis en digital, j'ai fais des tronçons de 2,5 m de long, plus facile à déplacer. Et au début de chaque tronçon, il y a un pontage, ce qui fait plus de 500 mètres de câble sous le circuit.
Tiens moi au jus, je suis tres tres interessé du résultat, faut commander la puce et la led c'est ça ?
Bon sinon après 40 minutes de test, j'ai encore 40 minutes à effectuer pour être certain, il semblerait effectivement que ce soit une des manettes qui foutent la merde, et phénomène intéressant même sans être utiliser, il suffit qu'elle soit relier à la PB, si je confirme et que je trouve l'élément perturbateur je vous tiens au courant
