alpine A310 Calberson
gandalf
:fsf4: :fsf4: salut à tous , en fouillant dans mes reliques je suis retombé sur çà :
j'ai décider d' en faire ça:
:fsf3: après décapage de la peinture au decap four:
dremelisage des anciens support de train av et de moteur :
avnant :
après:
puis élargissement des passages de roues puis confection en carte plastique des joues d'ailes élargies:
masticage, poncage, fabrication de l'aileron ar , du spoiler av, thermoformage d'une nouvelle partie vitré à partir de celle d'origine,scultage dans du bois dur de la rampe de phare on arrive à çà : monté sur un chassis slot it hrs :
reste à faire l'amenagement int.,la peinture ,les retros, les jantes donc encore beaucoup de boulot je vous tient au courant à + et bon slot à tous
super boulot george le blanc !!!!! je suis ton post avec interet !!!! j'adore cette auto !!!
y a deja pas mal de taf !!! bien vu les ailes !!!!! ça tiens comment ??????????
simplement collé ????? tu crois que ça va tenir le choc ????????
:fsf4: :fsf4: oui teubar , les joues d'ailes sont collées à la cyano après un degraissage a l' acétone avec un petit pinceau ,il faut être prudent pour juste fondre un fin filet de la carro plastoc des vielles scalex ,renforcer avec un peu de bicarbonate, comme pour les puits de vis
:fsf4: :fsf4: si quelqun sur le site avait un scan de la planche de décals de la version rallye je suis fort intérresser ou peut être existe t'il cette planche au 1/32 :)
Ben moi aussi ça m'intéresse, j'ai une R5 à faire... La même que celle de mon avatar !
superbe projet :fsf3: :fsf3: :fsf3: :fsf3:
super tes ailes
tu parle d acetone pour faire legerement fondre le plastoc OK ,mais le bicarbonate :fsf17: :fsf17: quesque c est,ou ca se trouve,ca sert à quoi :fsf17: :fsf17:
philvit
SeaSexandSlot a dit:
Citation :si quelqun sur le site avait un scan de la planche de décals de la version rallye je suis fort intérresser ou peut être existe t'il cette planche au 1/32
:) pour la même raison.
:fsf4: :fsf4: salut sur le forum ,j'ai lu un post qui parlait des puits de vis et la technique pour en fabriquer et les coller d'une manière solide , le bicarbonate de soduim tu en touve dans toutes les pharmacie , donc quand tu a besoin de renforcer un collage à la cyano tu fais un premier pointage avec de la super glue par ex: puis tu dépose de la poudre de bicarbonate en forme de congé sur tes parties à encollées , ensuite je fais couler dessus de la cyano très fluide j' utilise de la ZAP à étiquette rose ,c'est de la cyano très très fluide donc attention de pas en foutre partout , ce mélange cyano plus bicarbonate crée une réaction chimique qui va rendre ce mélange particulèrement dur et solide en meme temps qu'il permet de boucher certaine petites fissures ou imperfections ,voilà si mes explications sur la méthode ne sont pas assées claires, recherché sur le forum ,malheueureusement je ne me souvient plus du titre du post ou cette combine pour les puits de vis était expliquer :fsf10: :fsf10:
Bravo mon pote!!
l'expérience d'un modéliste de longue date parle!
au faite, colis arrivé ce matin. Merci.
:fsf4: :fsf4: pour bob , super tu a bientôt fini ta saison :fsf17: donc tient moi au courant de tes disponibilités pour que l'on se voit à +
pour dam dam : vu ton avatar peut être pourrais tu m'indiquer ou trouver des photos et éventuellement une planche de décals pour cette livrée :)
:fsf4: :fsf4: salut ça avance doucement , help je recherche une planche de décal pour cette voiture si quelqun peut me mettre un lien ou je pourrais commander cette planche ,je lui en serait très reconnaissant ,je n'arrive pas à imprimer correctement sur de la planche de décal vierge ,pourtant on m'avait vendu des planches pour imprimantee jet d'encre :fsf12: :fsf12: :fsf12:
Retour
Haut
