Alimentation scalextric digital
bouchard
Ceci est ma première participation au forum, j'ai parcouru la rubrique alimentation sans avoir de solution donc je me lance.
J'ai reçu mon Scalextric digital et avec une base C7030 et 2 alimentations hornby 12v, 2,5A.
lorsqu'il y a plus de 3 voitures sur la piste dès que l une de-slot, les autres recoivent plus de puissance et du coup s'en suit une sortie route pour celle qui a reçu la puissance. J'ai lu sur les différents postes qu'il fallait compter 1 A par voiture donc en théorie jusqu'à cinq voiture je ne devrais pas ressentir ce phénomène de manque de puissance ou de sur plus de puissance lorsqu'une voiture sort de piste.j'ai également remarqué qu'avec cinq voitures sur la piste toujours une qui reçoit moins de puissance et qui est très lente. Quel est votre avis sur le sujet ?
merci,
Attention, une Scalex digital peut consommer jusqu'à 1A. J'ai des moteurs qui peuvent tirer bien plus. En pic j'ai vu le moteur BlackArrow monter à bien plus de 2A :fsf14:
Je n'ai jamais eu ce problème avec mes anciennes C7030 sur lesquelles on a pas mal tourné à 4 avec des belles sorties de routes. Le phénomène est d'autant plus étrange qu'en digital la puce devrait "filtrer" l'arrivée du courant au moteur et donc éviter ce pic de courant.
Le problème vient peut-être de l'étage alimentation de la powerbase qui est un peu faible - ce serait un défaut (achat d'occasion ?).
pas d'autres suggestion?
quelle alimentation un peu plus puissante pourrais je utiliser ?
faut il que les 2 alims de la c7030 soit identiques ou on peut mettre plus puissant que sur la seconde?
merci de vos reponses
patrick
:hello:
Le problème vient de la base 7030 elle même. C'est elle qui partage le courant dans les voitures.
C'est un défaut de conception Scalex (voir les forums Scalex spécialisés). Il y a une possibilité de modifier la base pour augmenter la puissance distribuée.
Sinon, prendre la base 7042 où le défaut a été corrigé.
:hello:
ton circuit fait quelle taille ? il y a ptet besoin d'un pontage.
Sinon pour l'alim tu peux essayer avec une deuxième alimentation plus puissante mais pas plus de 12V.
pour un moteur 21000 NSR ou slot it a 12v = 1.5amp avec aimant 2amp voire plus suivant la force de l'aimant .
pareils pour un NC5 ninco mais 20000 a 14.5v
Merci pour vos reponses
Le circuit n est pas tres grand
7m environ
J ai une alimentation 12v 8A qui provient d un pc , pensez vous que ce soit bien
Alim 1: 12v 2,5A
Alim 2: 12V 8A
Patrick
Les voitures etaient vendu avec le circuit, je ne connais pas leurs caracteristiques
J esszis de mettre une photo
mes voitures
Un câblage un peu léger peut occasionner ce genre de souci.
La réduction du courant débité fait réduit la chute de tension dans les cables (les fils, les rails... en fait tout ce qui relie l'alim aux voitures). Du coup quand une voiture déslote, et même si l'alimentation est stable la tension vue par les voitures restant en piste augmente.
En formulant de manière simplifiée on a ceci qui donne une idée de ce qui se passe :
Valim=Vcables+Vvoiture
=> Vvoiture=Valim-Vcable
On a
Vcables=Rcable.(Ivoiture1+Ivoiture2+Ivoiture3...)
Si le cablage est nickel Rcable tend vers 0 donc Vcable aussi et il n'y a pas de souci.
Mais si le câblage est moyen voire mauvais, une sortie de voiture occasionne la baisse du courant et donc de Vcable.
Alors Vvoiture augmente ce qui donne une patate aux voitures restant en piste.
A mon avis le premier truc à faire c'est d'améliorer le câblage de la piste en créant des pontages ou une araignée, cette opération ne peut qu'améliorer les choses. Car si tu as un souci de ce coté là même une alim de labo grand luxe n'y changera rien.
J'ai résolu mon problème en remplaçant mes alimentations,
j'avais deux alimentations de PC portable 5A , le problème était que la tension des transfos était de 15V.
J'ai réussi à ramener la tention à 12 V en mettant En serie sur la prise d'alimentation six diodes de puissance en série, ce qui fait chuter la tension de 0.5v par diode, et voila deux super alimentation en 12v
Je profite de ce post pour une question simple.
J ai un système digital Scalextric C7032 et souhaite remplacer le transfo d'origine (15v, 4À) par mon alim régulée (13,8v, 10À).
Je souhaite conserver le branchement d'origine sur la PB.
Ma question est comment est branchée le + (et donc le -), sur la fiche de connexion à la PB ?
Merci (présentation à suivre)
Le PLUS est-il au centre ou à l'extérieur de la prise ?
Retour
Haut
