alimentation carrera
pasdebip
Je souhaierai faire une double alimentation pour le circuit carrera go de mon fils.
J'ai 2 alim d'ordinateur portable de 19v DC 4.7 A.
Est ce que ça pourrai aller avec une régulation avec 2 modules lm317 ?
Qu'est ce que je pourrai mettre si cela convient pour faire une protection de ces alim contre les risques de court circuit ?
Une seule alim suffit pour du Go avec 2 x LM317 derrière.
Si le courant n’excède pas 1.5A par LM317.
Ces alim sont en principe protégées.
Mais pas les LM317. Donc fusible si tu y tiens...
ok merci
fusible type Polyswitch ça le fera ?
Vous me conseillez qu'elle valeur pour le fusible, avec quelle vitesse de déclenchement, rien ne vaut l’expérience.
La limitation à 2 A ne devrait pas poser problème normalement
Nous pensions après étendre le circuit d'où l'utilité des 2 alim et surtout éviter les boosts imprévus qui sont déjà bien perceptible avec le transfo d'origine.
La prochaine modif sera d'enlever les aimants et de rajouter du poids plus chgt pneumatique
Les boots sont dus à la faiblesse de l'alim d'origine.
Si une plus grosse alim va résoudre en partie ce problème, elle ou elles ne résoudront jamais celui des pertes dans les rails.
Il faut des points de ré-alimentation.
Ah...
euh mais j'ai pas trop envie que mon régulateur crame si j'ai un court circuit comme par exemple les tresses qui se croisent :fsf14: .
serait ce de la surprotection mon idée de fusible ?
Retour
Haut
