Alim ventilée .
  • Auteur du sujet Auteur du sujet pytslot
  • Date de début Date de début
P
pytslot
Guest
J'ai une alim réglable (volts et ampères ) qui me convient parfaitement ,mais il y a un ventilateur qui est super bruyant !! que peut on faire pour diminuer le bruit ?
Merci d'avance les potos .
Si le ventilo est bruyant, suit cette méthode:
vérifies le bruit du ventilo seul, démonté de l'alim. Souvent la surface d'entrée d'air est inférieur à la sortie, d'où le bruit (et lycée de Versailles si le sens de rotation de l'hélice est inversé)
Une remarque: dans les ordinateur, le CPU est refroidi par air pulsé, c'est à dire que l'air est soufflé dessus, on a tendance à penser qu'il faut extraire la chaleur, etc, etc......
Faut voir le boitier, mais d'une manière générale un grand ventilateur lent est plus efficace et moins bruyant qu'un petit rapide. Et on peut souvent adapter des choses...
Faut aussi voir si le ventillo est salle, un coup de soufflette peut arranger les choses.
Merci les gars .
Jb :J'ai fais comme tu m'as conseillé ,c'est tout simplement la caisse qui résonne .Par contre je me demandais si la ventilation été indispensable pour cette utilisation ?( à l'origine ,c'est une alim ,pour recharger les accus de RC ).
ju bil: c'est peut être aussi une idée .
Quelques idées :
- vérifier que l'hélice du ventilateur n'a pas de jeu si oui le remplacer par un ventilo de PC par ex.
- isoler le ventilo de la caisse avec du caoutchouc ou autre pour éviter de transmettre les vibrations
- se passer du ventilo, fais le test en contrôlant la température du(des) radiateurs. Comme tu le dis, il y a de fortes chances que tu puisses t'en passer vu ton utilisation et la fonction d'origine de ton alim
Je suivrai les conseils ci-dessus sauf un : si l'alim est conçue avec un ventilo c'est qu'il y a une raison : refroidir l'électronique dans la boiboite... il ne faut donc surtout pas que l'alim fonctionne sans ventilo sinon le risque est qu'elle se détériore rapidement.
Marcury a dit:
Même si elle ne sert plus de chargeur ?
Retour
Haut
