Aiguillages Scalex HS?
bis
sur mon circuit,les deux aiguillages qui étaient alimentés séparément ne fonctionnent plus qu'une fois à la mise sous tension et après plus rien.
Je les ai repassé en configuration alimentation par la piste et c'est pareil.
Sont-ils bons à jeter ou quelqu'un a déjà eu ce problème?
Ces aiguillages demandent de temps en temps un entretien, ça m'est aussi déjà arrivé.
Tu peux vérifier que rien n'obstrue le capteur et sinon les démonter, rien de compliqué.
Parfois c'est un petit problème mécanique genre une came qui n'est plus en place.
Non, il n'y a pas de came, dans ce type d'aiguillage,
il faut démonter, tout nettoyer, sortir les tiges des electro-aimant, (dit type à noyau plongeur,)
bien les nettoyer, voire un petit coup de papier verre très très fin,
remonter à sec,
mettre un peu de dégripant sur l'axe, de rotation de la lame en métal,
chez moi, il est fréquent, que après une période d'inactivité, au début ils ne fonctionnent pas du tout,
les bouger un peu à la main, lubrifier l'axe et ça repart,
Non, il n'y a pas d'électro-aimants, dans ce type d'aiguillage,
...ce sont des solénoïdes :chtiburgring:
Quand je parlais de came je pensais à ce guide qui transmet le mouvement des axes des solénoïdes à l'aiguille proprement dit.
Avec une photo ce sera plus explicite :
Vérifier que tout est en place, que les axes des solénoïdes ne sont pas oxydés et sinon passer un léger coup de papier de verre comme disait Brifou ou la brosse laiton.
Voilà ça devrait régler ton problème :fsf10:
Merci pour vos réponses.
"Mécaniquement",tout parait ok.Je vais quand meme revérifier.
Comme cela marche à chaque 1er passage d'une voiture et plus après,je pensais à un problème sur un composant electrique et là....
Est-ce que c'est un changement de voie droit ?
Parce que moi j'ai eu un problème particulier sur ce type d'aiguillage !
il y a 4 solénoïdes dans celui-ci dont les 2 du centre qui sont très proches.
Chez moi en fait l'un perturbait l'autre du coup il marchait une fois mais après plus parce l'axe d'un restait "collé" à l'autre...
J'ai résolu le problème en intercalant entre un simple morceau de plastique fin pour éviter qui ne collent à cause du champ magnétique.
Ce sont bien des changements en ligne droite.
J'ai intercalé un morceau de carte plastique entre les solénoïdes,ça ne change rien.
je continue à chercher.
C'est pareil avec mes 5 poignées et 7 voitures.
Si c'est un problème de composants électroniques,ç'est foutu :fsf5:
Retour
Haut
