594 184 messages, 5 830 membres
1eres soudures
nolan
Voilà, l'autre jour j'ai fait un post sur le choix d'un fer a souder car jamais je n'avais effectué de soudures a l'étain et j'avais besoin de vos conseils...ce qui n'ont pas manqué d'ailleurs et je remercie tous ceux qui m'ont répondu car ça m'a bien aidé... :fsf10:
j'ai donc acheté un fer "campingmachinchouette" de 40 W et du fil d'étain avec décapant incorporé.. :fsf8: et aussi une pierre nettoyante...ce soir je me suis entrainé sur des chutes de fils électrique et comme tout se passait bien, j'ai commencé par souder 4 jacks pour mes rallonges de poignées Parma...."impec" , ça me motive et du coup je soude les fils sur le moteur de ma Dauphine proto de chez "Pytslot"..."encore plus fastoche que les jacks", j'ai fait tourné le bourrin pour voir si j'ai pas trop chauffé et fait une conner...tout baigne donc j'suis hyper content..punaise attendre 55 piges pour s'essayer à ça.....je dois être le seul sur le forum dans ce cas... :playboy: Bon comme il vaut trop tard que jamais...!!!!!!ça c'est fait. :fsf7:
D'une façon générale en matière de bricolage c'est la timidité qui limite, plus que l'inexpérience. [pensée du soir]
Moi, c'est en électricité (dès que ce n'est plus du courant continu avec 2 fils maxi) que je suis une "grosse quiche" ! :chtiburgring:
ah ben voilà le groupe grossi :fsf8:
en tout cas moi aussi c'est grace au slot que je m'y suis mis...et en fait maintenant que j'ai essayé, j'adore ça.... :fsf10:
comme quoi on plus motivé pour apprendre quand ça rentre dans le cadre d'une passion.. :fsf7:
J'ai eu plus de chance que vous... Mon père m'a appris à souder, je devais avoir 10 ou 12 ans... Et quand mon propre fils a commencé à courir en Championnat de France RC avec moi, je lui ai appris à mon tour... Il soudait et dessoudait ses moteurs à 8 ans... Bon, il s'est brûlé les doigts deux ou trois fois, mais on n'a rien sans rien...
fastwagon a dit:
Veinard... :fsf8: ...moi mon père m'a appris plein de choses, notamment l'alpinisme, la spéléo , la pêche a la truite....et pas mal de bricolage aussi..a oui j'oubliais, il m'a surtout appris a conduire... :)
et c'est mes parents qui m'avaient offert mon 1er circuit Jouef avec la F1 Ferrari et la F1 BRM..... il y a fort, fort, fort..longtemps, mais je n'ai pas oublié... :fsf7:
Moi le slot et la soudure ca va...
nolan a dit:
Oui oui ben je suis motivé et passionné, je bricole je bricole mais pourtant les femmes j'ai toujours rien compris :ricomax666:
Comme quoi c'est pas suffisant :fsf4:
pepe_plus a dit:
ohlala...le sujet!!! :ricomax666: moi j'en suis a ma 3eme belle-mère.....mais là je dois dire que j'ai trouvé La femme que je comprends et qui me comprend, jusque là j'avais beau essayé de les comprendre.....c'était un coup d'épée dans l'eau....mais ma femme est une "perle rare", car déjà pour me supporter... :fsf15:
Salut les soudeurs,
Perso, je viens de m'y essayer pour commencer les pontages de ma piste (scalex sport) en construction.
J'ai également commencé par souder des extrémités de fils électriques. Ok.
Par contre, souder un fil sur un rail scalex, j'y arrive pas. La soudure adhère au fil en cuivre, pas au rail (que je n'ose pas vraiment chauffer de peur de faire fondre le plastique).
Un tuyau?
Merci!
fastwagon a dit:
Faut étamer!... :fsf7:
:fsf4:
Cela dit oui et non...
Arrrrgh a dit:
Un tuyau?
Si la pièce à souder n'atteint pas température de fusion de l'étain...tu ne peux pas la souder :arf:
On peut souder en principe à l'étain tous les métaux ferreux et tous ceux à base de cuivre (laiton etc) plus le zinc, l'or, l'argent et d'autres qui ne nous intéressent pas ici.
Les rails genre Scalex etc sont revêtus d'une protection anti-corrosion très difficile à étamer donc à souder.
L'idéal c'est de donner un petit coup de Dremel avec un disque au futur emplacement à souder.
Ensuite de placer une goutte d'acide ou d'un produit décapant et de souder très vite pour éviter de fondre le plastique.
La difficulté pour souder très vite c'est de posséder un fer puissant (80 à 100w) car plus la pièce à souder est grosse plus il est difficile de la faire monter rapidement à la température de fusion de l'étain.
Et plus le temps de chauffe est important plus le risque est grand de tout fondre.
A l'opposé plus on chauffe vite, moins la température a le temps de se propager au loin.
Pour les rails Carrera c'est encore pire car les contacts sont en inox. Il faut répéter l'opération plusieurs fois et bien souvent l'étain est seulement "collé" et non pas soudé sur la matière.
Tu peux aussi utiliser une combine en glissant dans le U formé par le rail métallique un morceau de tresse ou un ressort relié à ton fil que tu immobilises en place à chaque extrémité avec une colle résine bi-composant ou un peu de silicone...
Moi j'ai appris a souder au collège ! Merci les cours de technologie ... Mais j'ai tellement été concentré sur la soudure que je n'écoutais pas en électricité ... Et maintenant je le ressent (moi qui pensais à l'époque que ça ne me servirais a rien :fsf2: ) ! Enfin comme ton exemple le démontre : il n'est jamais trop tard !!!
Arrrrgh a dit:
Salut les soudeurs,
Un tuyau?
Merci!
Les rails Scalex se soudent très bien, ils sont en fer blanc donc de l'acier étamé justement !
Le problème de l'étain comme beaucoup de métaux il s'oxyde d'où mauvais contacts électriques mais aussi problème de soudure. Il suffit donc de nettoyer avant soudure le rail avec ce que tu as sous la main laine d'acier, tampon jex etc...
Pour souder ptit rappel : tu met un peu de soudure sur la "panne" (le bout de ton fer) ça fera un pont thermique pour transmettre la chaleur à ton rail. La soudure viendra se fixer sur ton rail, et s'il en faut davantage rajoute en mais sur le rail directement cette fois-ci.
je pense que c'est la bonne façon de s'y prendre, je vais essayer bientôt, je vous tiendrais au courent pour vous dire si j'y arrive.
Hello : ma combine à moi tout seul dans mon coin pour le scalex : pas de soudure, je retourne le rail, "j'ecarte" les ergots qui tienne le fer au plastique, j'insere mon fil électrique (dénudé bien sur !) et je referme : jamais eu le moindre problème ...
idem sur le ninco ,je coince le fil dénudé dans les petits trous sous le rail métallique , je scotch et basta !
Retour
Haut
