1er Scratch : 41 Willys
yellowd0g
Bon je viens de recevoir ma résine représentant une 41 Willys,
Maintenant faut regrouper toutes les pièces en sachant que je devrais récupérer le moteur, les pignons d'une Scalextric
Je dois prendre quoi comme marque référence pour le :
- Châssis (réglable ?)
- Essieux
- Les roues et la jantes (insert) en taille ça dépend de quoi et je peux trouver du choix ou ?
Je voudrais faire un truc genre un peu dans ce genre la (la forme pas la couleur)
Merci d'avance pour les informations
Pour les jantes pas forcement celle la mais je cherche :)
Pour les châssis c'est chaud de choisir, je suis pas trop rassuré.
Celui la irait sachant que la carrosserie mesure 3 cm de large au niveau des portières ?
Ça me permettrait d’avoir un petit moteur et des roues d'avance en attendant les pièces définitives.
oui
J'ai regardé avec d'autres voiture ça correspond a peu près et c’était vendue comme du 1/32.
Sinon pour le châssis ça irait ? faudra que j’enlève les barres sur le coté je pense
alors le châssis passera si tu en coupe des bouts non !! c'est bien le problème de faire un scratch, c'est d’être confronté a ce genre de problème ! :fsf2:
c'est un peu du cas par cas !
OK ça me gène pas de couper :fsf10:
Donc je peux partir sur ce châssis
Je le commande des que je peux
je vous tiens au courant
attention quand même que tu puisse le couper pour qu'il passe !!! 3 cm ça me parait vachement étroit !! j'en ai pas sous la main pour mesurer ! ....
Ok en tout cas merci Teubard j'ai regardé ton site vraiment sympa.
Le Pont ERASME est superbe !!! et les murs de pierres tip top
Si d'autres personnes ont des conseils qu'ils n’hésitent pas comme tout débutant je suis preneur.
3cm ça fait pas large!!
Un Slot it aura du mal à rentrer.
notre ami Pytslot monte des scx compact sur ses petits scratch ( berlinette, fiat etc..) et ça marche tres bien.
Sinon le Slot Classic n'est pas tres encombrant, il peut passer.
Pour une première faut pas chercher de complication, tu fais simple quitte a changer le châssis plus tard.
Tu recherches une voiture Artin 1/43, ça vaut 5 à 10 roros maxi, tu peux le tronçonner dans tous les sens, le rallonger, le raccourcir etc
C'est sans danger, c'est sans valeur.
Il suffit de changer les jantes et pneus, et roule...
Fais une demande sur le forum ou cherches sur le net. On en trouve aussi en pagaille dans toutes les brocantes...
ROULAPLA fait ça depuis une éternité voici l'un de ses tuto : https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524051&pgi=0#is-page ou ici : https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1523596&pgi=1#is-page
Ça avance j'ai les roues :
Et le châssis avec le moteur :
donc je suis entrain de voir pour raccourcir les axes pour obtenir ce résultat.
Il me restera encore a rabaisser l’arrière pour avoir un effet ras du bitume.
Je profite des vacances méritées ou pas :fsf10: pour avancer un peu :
J'ai cherché une solution facile pour fixer la carrosserie au ras des roues sans que ça touche et que ça reste démontable.
J'ai donc utilisé une pipette de bombe à air que j'ai fixé au châssis à l'aide d'une petite vis.
J'ai également percé l’arrière du châssis pour ne pouvoir mettre qu'une grosse vis.
Puis j'ai percé ma résine pour qu'elle puisse accueillir le bout de pipette et la vis à l’arrière.
On arrive donc a ça :
Il ne reste qu'a enfoncer la pipette dans le trou a l'avant et de visser a l’arrière.
Et voila le résultat, très content du rendu les roues arrières sont un chouilla trop a l'arrière mais ça sera corrigé.
Premier tour de piste pour le 41 Willys :
Aucun frottements ça roule imppeccable, faudra que je pense a bien la lester.
Plus qu'a bien finir la carrosserie avant de commencer la peinture, certain remarquerons que j'ai déjà "lissé" les gros gonds de porte que je trouvais trop moches.
je l'ai trouvé sur ebay en cherchant résine slot.
Désolé pour la réponse tardive.
D'ailleurs faut que je la finisse.
Retour
Haut
