1er kit blanc
blueb17
Avec mon fils, on a décidé de se lancer sur nos 1er kit Blanc. On a jeté notre dévolu sur 2 kit Nsr : une p68 et une Ford Mk II
J'ai donc quelques questions de débutant
Quelles marques de peinture, d'apprêt et de vernis dois je utiliser?
Quelles sont les erreurs basiques à ne pas faire?
Merci de vos reponses
vaste sujet!!
sujet sensible même tant les chapelles sont nombreuses!!
pour moi, c'est primer tamiya extra fin, puis peinture aero Prince August puis verni liquitex professional
erreur à ne pas commettre: la précipitation!! surtout bien attendre le séchage entre les couches et bien poncer avec un papier très très fin (2000) entre ces mêmes couches!
voilà pour moi!!
mais il y a aussi surement plein d'autres bonnes façons de faire!
:smiley1: avec Fafugabo
Ne peins pas au pinceau, sauf les détails.
L'appret Tamya est ok.
Si tu peins à la bombe, les peintures Tamya sont bien aussi.
A l'aero j'utilise du Prince August.
Et patience! :fsf7:
Je peins à l'aérographe.
Un H&S Evolution.
Apprêt Tamiya.
Utilise du scotch masque (jaune) Tamiya.
Peinture Faskolor.
Je ne ponce pas entre les couches car elles doivent être très fines.
Vernis liquitex également :fsf7:
Pense à fixer la carrosserie par exemple sur une tige. Colle à chaud et hop.
Fais de fines couches de loin.
Courage.
Merci pour vos réponses, j'ai donc commandé du Tamiya et j'ai bien compris pour la patience même si ce n'est pas la première de mes vertus...
J'ai d'autres questions évidemment...
Les décalques doivent être posé après les couches de peinture ou entre 2 couches de vernis?
Quelle colle utilisez vous pour les assemblages?
Et voila les bêtes
blueb17 a dit:
Salut, j'utilise de la MicroScale.
Liquid Decal pour fixer l'impression.
MicroSet pour poser la décalco.
MicroSol pour assouplir la décalco.
MicroKlear pour les vitres (poser très très finement).
Et ensuite 2 couches de vernis :fsf10:
Oubli pas de bien nettoyer ta carro avant de passer l'apprêt .
une brosse à dent et du dentifrice marche super !!
Bonne déco :bounce:
Perso je nettoie bien la carrosserie avec du liquide vaisselle, n'oublie pas de surtout bien rincer et bien sécher...puis je passe une 1ere couche a la bombe..faut pas insister et passer régulièrement sans s'arreter pour éviter les reprises...3 couches fines suffisent en général...24h après je pose jes décalcs..j'attends 48h et je passe une 1ere couche de vernis bombe topcoat Mr Hobby et 24h après la seconde...
courage tu vas y arriver, c'est plus facile qu'il n'y parait.. :fsf7:
nolan a dit:
idem , pour la peinture , j achéte chez mon magasin de déco "majuscule " peinture en bombe 4euro 50 la bombe , je pose mes décals le lendemain et je fait vernir le surlendemain ,
une idée d un kit blanc sideway ,
un conseil de mec qui veux toujours avoir finit avant même d avoir commencer " prend ton temps "
oui!!!
le dégraissage!! :smiley1:
pour moi aussi, brosse à dents et liquide vaisselle.
Masquage, adhésif tamiya aussi
et pour séchage, à l'abri de la poussière!
Pour les décals, une couche de vernis puis moi aussi produits de positionnement et assouplissant, pour moi Mr Mark setter et Mr Mark softer.
et ces kits ne se collent pas. Ils se soudent au fer chaud, il faut écraser les ergots. Je complète juste la fixation par de la colle à bois, c'est souple et ça s'enlève facilement quand il faut réparer.
et en plus, ça ne blanchie pas les vitrages :-)
Bhen tu as déjà pas mal d'infos pour bien commencer...
Attention pour les vitrages:
Ils se collent en tout dernier lieu. APRES avoir vernis bien sûr
Et ne surtout pas utiliser de "super glue" pour les vitrages au risque de les blanchir définitivement.
Pour le reste je fais comme dis précédement.
Perso je place les décals après la première couche de vernis (plus facile à positioner/nettoyer)
Et je mets deux couches de vernis supplémentaire pour "fondre" les decals dans le vernis (que l'épaisseur des decals disparaisse)
Enfin, je ponce tjrs (2000) entre chaque couche (peinture/vernis)
Voilàààà
Pike a dit:
Attention pour les vitrages: Ils se collent en tout dernier lieu. APRES avoir vernis bien sûr
Pas sûr. Certains posent d'abord les vitrages et vernissent ensuite TOUTE la carrosserie, vitrages compris, pour leur donner plus de transparence.
Perso, j'ai jamais osé...
Merci, je pense qu'avec tous ces conseils, on va pouvoir commencer
J'ai commandé tout en tamiya: un apprêt Blanc, un rouge italien brillant pour la p68, un noir brillant pour la gt40 et un vernis transparent brillant.
Pour la colle, j'ai bien compris qu'il fallait oublier la glue mais quel type de colle puis je utiliser?
En attendant, comme on est impatient (je sais, c'est pas bien) on a commencé les pilotes (on dirait les Daft Punk) chacun le sien. Par contre c'est moi qui ferait la peinture des 2 voitures.
perso je me sert de la glue pour les petites pièces plastique et de la colle blanche a bois pour les vitrages.. :fsf7:
ne jamais vernir les vitres c'est horrible.
Comme ont cités des personnes plus.
Bien respecter les étapes de séchage de 24h entre chaque couche de peintures et vernis et 48h pour les decalques.
En gros voilà comment j'ai fait.
Nettoyage à l'eau produit vaisselle.
Ponçage.
Apret
Première couche.
Seconde couche.
Idem si il y à plusieurs couleurs.
Decalques.
Vernis.
Montage des vitres.
Je colle toujours mes vitres à la colle cyanocrilate.
Il suffit juste de prendre une aiguille si il en faut très peu.
sinon pour évité les traces blanches du à la vapeur chimique retourner la pièce de façon que la vapeur parte vers le haut dans l'air.
J'ai fait comme ça avec ma Porsche 997 Nsr( et carrosserie jaguar xjr 9.)
Ça ma demandé 3 semaines pour la faire.
Details intérieur....
La vraie
Retour
Haut
