Un banc de rodage vite fait pas cher.
Date du message : mardi 12 février 2019 à 18h21
Pour construire votre banc, il va vous falloir, de la bande alu adhésive (réparation de pot d'échappement chez un équipementier auto). Un transfo redressé de 3 à 12V dans n'importe quelle grande surface rayon électricité ou électroménager et un fond de boite Fly, une pince à linge en bois, un adhésif double face, Ninco SXC ou Scalex. Oubliez les boite Carrera dont le socle est en pente. Trente minute, un fer à souder, de l'étain à souder, deux vis type fixation chassis/carrosserie et 30 minutes.
De préférence ce type de transfo Dit "universel" s'assurer qu'il donne bien du courant continu :
C'est parti :
Coller deux bandes d'alu adhésif sur le fond de boite, comme indiqué sur la photo ci-dessous.
Sur votre transformateur, il doit y avoir plusieurs cables de sortie, choisir celui avec je jack de la photo ci-dessous et couper le cable au raz du jack.
Retirer la gaine isolante sur les deux conducteurs, sur une longueur de 2cm. Puis tourner autour d'un petit tournevis et torsader comme sur la photo ci-dessous.
Étamer les boucles ainsi constituées, puyis percer un pré-trou dans chacune des bandes d'alu comme ci-dessous
Vissez en place vos conducteurs
Le moment est venu de vous saisir de la pince à linge et de la séparer en deux.
Collez là en place comme sur la photo ci-dessous avec le double face.
Sécurisez votre chassis en place avec la vis qui d'habitude maintien l'auto dans la boite et le tour est joué, vous pouvez commencer votre rodage.
Pour des conseil sur comment roder votre moteur, voir ici :
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1527986&pgi=0#is-page
Message modifié le mardi 12 février 2019 à 18h27 par Alain Craniotakis
