Slot Project : j'attaque la déco !!
ElNomad
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 21h52
GD a écrit :
C'est peut-être bête... fais un plateau que tu poses sur le billard, ça le protègera en prime. Mais je ne suis pas sûr pour les dimensions et il ne faut pas que la déco se barre si tu le déplaces.
dimensions du billard : 2m sur 1m
pour résumer, j'ai pour le moment 3 solutions qui s'offrent à moi :
pour un plateau qui descend du plafond, j'ai une hauteur sous plafond qui varie de 1m80 à 2m50.
je pourrais peut-etre envisagé qqch, avec une déco fixe de 50-60cm maxi au point le plus haut. le tout sur un plateau de ... 2m50 sur 2m à la louche
sinon, pour le système qui se rabat sur le mur, j'y ai pensé aussi, mais çà risque de faire épais, et donc au final peu pratique pour jouer au billard.
Enfin, il reste la solution de 3 planches qui viendrait recouvrir le billard et un peu +. en appui sur le billard et sur les murs. l'inconvénient, c'est que le circuit n'est pas vraiment fixe, donc pas de déco/diorama possible.
si vous avez d'autres idées, je suis preneur...
El Nomad
STF
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 22h08
T'es fou ! Qu'est ce c'est que ce truc au milieu de ta Slotroom !? Tu veux une tronçonneuse ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
ElNomad
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 22h11
STF a écrit :
ElNomad a écrit :si vous avez d'autres idées, je suis preneur...
bahhh euuhhh.....
El Nomad
GD
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 22h12
Citation :
Ouais ça coince car c'est petit.
Patrick
ElNomad
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 22h42
ElNomad a écrit :
STF a écrit : ElNomad a écrit :si vous avez d'autres idées, je suis preneur...
bahhh euuhhh.....
j'avais pensé à un baby foot, ou un flipper aussi, en + du billard
blague à part, en dehors du fait de vouloir profiter du billard, je trouvais dommage de "sacrifier" cette pièce avec un plateau de slot aussi grand. C'est la sensation que j'ai eu après avoir reporté au scotch de peintre le contour du plateau à même le sol
Concretement, si je pouvais trouver un moyen d'installer / desisntaller un circuit et sa déco rapidement tout en profitant à la fois du billard et des 15m2 de la pièce, alors j'ai tout gagné
la solution d'un plateau descendant est peut-etre à creuser si la hauteur sous plafond est suffisante. Affaire à suivre...
P.S : çà s'ra juste le 10 000 e tracé de ce fameux "Slot Project" lol
El Nomad
Papy25
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 22h51
Perso, pour suivre ton projet et le post depuis le début, je pense qu'au vu de ta pièce, de ton projet, et du fameux billard, je ne vois pas d'autre solution que le plateau...
Surtout si tu veux un "fixe"...
S'il n'en reste qu'un, ce sera .... Carrera !
Pascal le Papy du 25 !
Dommage, pas de Varadéro 1 000 en Slot !!! J'aurais pu joindre l'utile à l'agréable !!!
ElNomad
Date du message : jeudi 31 mai 2012 à 23h00
pas compris ta phrase
tu parle d'un plateau descendant du plafond
El Nomad
fastwagon
Date du message : vendredi 1 juin 2012 à 02h39
Y veut pas creuser, y veut le mettre au plafond...
Scusez...
STF
Date du message : vendredi 1 juin 2012 à 13h51
bahhh euuhhh.....
Allez plus sérieusement que la tronconneuse je ne pense pas que tu ais le passage sous tête suffisant pour le mettre au plafond. Je pense que le circuit démontable en 3 (ou +) parties soit ta solution. Dans un coffrage, un peu comme ce que fait BLST pour ces pistes d'animations ou par exemple ici. Et tu le rangerais dans le fond de ta Billardroom pour laisser le passage autour de celui ci.
Biensur faut oublier ton tracé de 20m mais je pense que tu trouveras un nouveau tracé sympa
Amicalement Slot,
Stéphane
ElNomad
Date du message : vendredi 1 juin 2012 à 18h32
oui, je viens d'aller mesurer.
Sur le principe d'un circuit d'1m50 de large, je pourrais le monter à 2m de hauteur, mais çà le "collerais" en partie au plafond. concretement, si c'est pour monter une planche au plafond sur laquelle je ne peux mettre aucune déco, aucun interet.
Et puis de toute façon, 2m de hauteur sous plafond pour jouer au billard, c'est trop juste.
Sinon, ton idée d'un circuit "fixe / démontable " en 3 ou 4 modules est interessante.
Par contre :
- c'est pas du bois mais du plastique là, çà risque d'être galère si je veux monter / démonter le circuit rapidement, non ?
- temps d'installation ? je pense qu'il faut rester dans la limite de 15minutes maxi. S'il faut 1h pour l'installer, çà risque de devenir "la flemme de monter le circuit", ou "la flemme de le démonter pour jouer au billard".
- et pour la continuité élec, les pontages, tout çà ?
- Dans la limite de quelle dimensions ? parce que faudrait pas être 4 personnes pour installer la piste.
Citation :
Oui, mais pour çà je compte sur toi
El Nomad
GD
Date du message : vendredi 1 juin 2012 à 19h15
Il y a aussi la solution de fixer un côté du plateau au mur comme une tablette, et le faire reposer de l'autre côté sur des tréteaux une fois ouvert. A conditions de déplacer la vitrine est-ce que tu aurais la place ? L'inconvénient c'est pour la déco mais mieux vaut avoir à déplacer quelques bâtiments que de perdre du temps et de la patience à monter/démonter les rails. En plus si tu as des bâtiments tu les poses en diorama sur des étagères. Mais combien pourrait mesurer ce plateau ?
Patrick
ElNomad
Date du message : vendredi 1 juin 2012 à 22h56
Avec ce système là, et sans déplacer la vitrine, je pourrais faire un plateau d'environ 3m50 de long (entre mon meuble et ma vitrine), sur 1m50 de large (grosso modo le billard est à 80cm de haut, et j'ai 2m50 de hauteur sous plafond à cet endroit).
c'est une autre solution interessante.
El Nomad
GD
Date du message : vendredi 1 juin 2012 à 23h20
ElNomad a écrit :
GD a écrit : Il y a aussi la solution de fixer un côté du plateau au mur comme une tablette, et le faire reposer de l'autre côté sur des tréteaux une fois ouvert. A conditions de déplacer la vitrine est-ce que tu aurais la place ? L'inconvénient c'est pour la déco mais mieux vaut avoir à déplacer quelques bâtiments que de perdre du temps et de la patience à monter/démonter les rails. En plus si tu as des bâtiments tu les poses en diorama sur des étagères. Mais combien pourrait mesurer ce plateau ?
Effectivement ça pourrait être envisageable et ton tracé serait quand même assez grand. Par contre faut trouver les bons matériaux pour que ce soit bien solide.
Patrick
ElNomad
Date du message : samedi 2 juin 2012 à 00h12
Pour comparer les 2 solutions :
plateau à relever à la vertical contre le mur du fond :
- plateau d'environ 3m50 x 1m50
- rapide à installer
- pas de problème de connexion életrique
- il faut fixer les rails sur la planche
- pas de dénivelé possible, ou très faible
- il faut démonter les décors
plateau en 3 ou 4 modules
- plateau un peu plus grand, environ 4m x 1m50, peut-etre +
- installation plus longue, et à plusieurs
- rangement "encombrant"
- si ranger à plat, la déco peut rester en place
- possibilité de dénivelé
- connextion électrique à rétablir à chaque montage / démontage
je pense avoir lister les avantages et inconvénients des 2 solutions.
Y'a plus qu'à choisir la méthode. Alors, à votre avis
El Nomad
GD
Date du message : samedi 2 juin 2012 à 00h43
Si c'est pour gagner seulement 50 cm en longueur avec le plateau en 3 ou 4 modules, personnellement je préfèrerais le plateau à relever à la verticale contre le mur du fond. Car comme tu dis la mise en place est beaucoup plus rapide et tu peux être seul à l'effectuer. Si tu fais un coffrage de 15 cm de hauteur environ tu peux faire un pont quand même (par exemple). Puis tu as moins de risques d'abimer les rails et leurs connexions.
Et tu peux aussi décorer le dessous du plateau de façon à rendre le lieu encore plus sympa qu'il ne lest déjà (affiches thème billard...) quand il sera plaqué au mur.
Donc pour moi c'est la solution 1 car ces avantages me semblent importants.
Patrick
ElNomad
Date du message : samedi 2 juin 2012 à 11h42
effectivement, cette solution parait plus simple, plus rapide, et plus "manipulable".
pour les cadres sur les murs, plateau ouvert, on verra les 3 tableaux Corvette. plateau fermé, soit effectivement des affiches billard, soit une peinture "maison" si ma belle-soeur est OK.
Bon, jvais mesurer çà.
Merci pour l'idée GD.
El Nomad
ElNomad
Date du message : samedi 2 juin 2012 à 12h56
ElNomad a écrit :
GD a écrit : Si c'est pour gagner seulement 50 cm en longueur avec le plateau en 3 ou 4 modules, personnellement je préfèrerais le plateau à relever à la verticale contre le mur du fond. Car comme tu dis la mise en place est beaucoup plus rapide et tu peux être seul à l'effectuer. Si tu fais un coffrage de 15 cm de hauteur environ tu peux faire un pont quand même (par exemple). Puis tu as moins de risques d'abimer les rails et leurs connexions.
Mouais,
bah mesures faites...
Et ben, c'est pas si évident que çà
effectivement, j'ai la place pour un plateau de 3m50 x 1m50. Et une déco/ surélévation maxi de 30cm.
Une fois ouvert, le plateau ferait donc 3m50 x 1m50, + le décalage de 30cm du mur, soit 1m80.
De quoi recouvrir entierment le billard, et un peu +.
Pas de pied, car en appui sur le billard.
Le problème, c'est plateau fermé.
En dehors, du fait, qu'il faudra je pense etre 2 personnes puor le manipuler (bon, c'est pas non plus un drame),
Ce qui m'inquiete c'est + l'espace disponible pour jouer au billard.
Dejà que je suis trop juste sur les cotés en l'état actuel des choses, là, çà n'arrangerait pas les choses. (je me suis limité à 30cm de décalage, c'est assez pour la déco, et je peux pas moins à cause du bloc élec notamment)
Arf... Réfléchi Jean-Pierre.... (cf sketch D.Boon)
El Nomad
ElNomad
Date du message : samedi 2 juin 2012 à 15h10
J'ai trouvé un compromis beaucoup plus pratique avec un circuit totalement fixe.
En fait, sur la longueur de la pièce, j'avais de la marge pour jouer au billard.
Du coup, je l'ai éloigné du mur avec le drapeau américain.
Et il me retse une surface suffisante pour un circuit fixe. Bon, j'y mettrais pas 20m, mais je dois pouvoir faire qqchose de sympa.
le trapèze fait 2m82 de long, largeur gauche 60cm, largeur droite 165cm. et une diagonale de 3m
Vous pensez que je peux faire qqch de sympa là dedans ??
El Nomad
GD
Date du message : samedi 2 juin 2012 à 15h11
C'est toujours un vrai casse-tête quand on n'a pas une vraie place.
Faut réfléchir et réfléchir encore comme tu dis et à un moment donné tu trouveras la solution que tu avais sous le nez depuis longtemps. Te décourage pas (je te fais confiance pour ça) tu vas trouver un super truc. On cherchera aussi pour essayer de t'aider mais ce ne sera pas ta solution. Ca fait rien ça pourra t'aiguiller.
Patrick
GD
Date du message : samedi 2 juin 2012 à 15h42
Ca serait pas je pense.
C'est pas top mon tracé mais ça donne une idée.
Patrick
