SCX Ford escort : problème - le moteur "toussote"
olobaid
Date du message : samedi 11 février 2012 à 17h42
Salut à tous,
je suis confronté à un problème technique avec ma SCX Ford escort :
Ford Escort RS Cosworth
Ref. 63760
Elle marchait sans problème et voila comment tout a commencé:
Elle a commencé à marquer des arrêts brutaux ; il fallait que je la pousse ou que je soulève les roues arrières pour la relancer.
Puis ça a empiré.
J'ai regardé comment elle fonctionnait, et je me suis aperçu qu'une des lamelles en contact avec la tresse du guide, ne se baissait plus.
J'ai donc corrigé le problème en la repositionnant en essayant de lui redonner sa forme originelle.
ça a très bien marché, et hier d'un coup, rebelote! (ça tombe bien, 1er jour des vacances! moi qui espérais profiter de mon circuit... )
Pourtant la lamelle semble être correctement en contact avec la tresse...
ce qui est bizarre, c'est qu'elle marque des arrêts toujours aux mêmes endroits pour un circuit donné(je n'ai pas de circuit fixe, j'en construis un différent çà chaque fois).
Le moteur a tendance à "toussoter" ; j'ai l'impression qu'il marque des mini temps d'arrêts, comme s'il n'était plus alimenté de temps en temps.
J'ai essayé de nettoyer les éléments du circuits en me disant que ça pouvait venir de là, et j'ai même changé les éléments où il y avait un arrêt...rien n'y fait. J'ai comme des envies de destruction d'un coup!
Quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre SVP?
Merci d'avance.
Message modifié le samedi 11 février 2012 à 17h44 par olobaid
Date du message : samedi 11 février 2012 à 18h09
olobaid a écrit :
Salut à tous,
Ref. 63760
Puis ça a empiré.
Merci d'avance.
Vérifie que les lamelles du moteur soient bien toujours en contact avec les lames de contact électrique du châssis,
elles se sont peut-être déformées au moment où tu as "retendu" du coté contact des tresses
Message modifié le samedi 11 février 2012 à 18h12 par Viraufrin
olobaid
Date du message : samedi 11 février 2012 à 20h16
De ce coté , elles sont bien en contact...je deviens chèvre!
Date du message : samedi 11 février 2012 à 20h54
Aure possibilité : en redonnant de l'angle à la lame pour que les tresses soient en contact, tu as déformé la lame "en latéral"
et elle touche sur les bords du trou du chassis à travers lequel elle passe, ce qui gène de temps en temps au bon contact,
notamment quand la voiture est "en appui", dans les virages ( ceci est un "vécu" avec l'une de mes SCX )
A suivre...
Message modifié le samedi 11 février 2012 à 20h56 par Viraufrin
olobaid
Date du message : samedi 11 février 2012 à 21h45
Alors, je viens un peu aux nouvelles...
Je me suis dit que ça devait venir du même endroit, du coup j'ai essayé de plaquer la lame pour éviter qu'elle ne remonte trop..j'ai collé un petit bout de plastique (facilement retirable, c'est une réparation temporaire) qui la plaque légèrement pour faire un test et apparemment ça marche (du moins pour l'instant, j'évite de enthousiasmer maintenant!)
@Viraufrin
Citation :
J'ai l'impression que c'est exactement ça qui devait se passer. Merci pour cette info! :)
J'ai l'impression que le mieux serait de changer cette petite lamelle, plutôt que de ma lancer dans un bricolage un peu fumeux...
Sais-tu où on peut en trouver?
Date du message : samedi 11 février 2012 à 23h34
@Viraufrin
Citation : Autre possibilité : en redonnant de l'angle à la lame pour que les tresses soient en contact, tu as déformé la lame "en latéral"
A mon avis, c'est "mission impossible"...
Ce qui a du lâcher, c'est le point d'attache vers l'avant de la lame (en général une sorte de rivet en plastique).
Tu peux essayer de mettre de mettre de la colle (epoxy ou araldite) ou une petite vis à l'emplacement du rivet
pour garder l'effet "ressort" de la lame et éviter au train avant d'être en position trop haute .
Autre possibilité "bricolage" : supprimer les lames, remettre des fils au moteur
et les souder directement sur la partie des tresses habituellement en contact sur les lames.
Attention, c'est une opération évidemment irréversible et qui nécessitera de dessouder-ressouder
chaque fois que tu voudras changer les tresses... (j'ai déjà pratiqué sur une de mes voitures dont une lame avait cassé)
Message modifié le samedi 11 février 2012 à 23h43 par Viraufrin
olobaid
Date du message : dimanche 12 février 2012 à 00h15
Ils ne commercialisent pas ces lames?
Bon sang c'est fou ça ; c'est quand même fragile...
Merci pour l'info en tout cas!
