Bonjour à tous,
je viens d'acquérir un ensemble de carrosserie type MMK. Mais carrosserie seules. Il faut donc que je fabrique les vitrages.
Ainsi, s'il y en a que le font, comment faites vous.
ValenTony_Rossi, il me semble que tu en réalises?...
- scratch
- Réaliser ses vitrages
Jchri
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : dép67
Date du message : jeudi 6 novembre 2025 à 17h23
GACHETTES
Date du message : jeudi 6 novembre 2025 à 20h10
Jchri a écrit :Bonjour à tous,
Soit tu fais du thermoformage avec l'outil qui va bien , ou alors à l'époque ou je liftais de la vieille je récuperais
toute sorte d'emballage plastique , avec des formes différentes et je découpais dans le profil correspondant
parfois en chauffant pour donner plus de galbe !
c'est pas très compliqué faut bien choisir les plastiques
bonne chance
Message modifié le vendredi 7 novembre 2025 à 00h07 par GACHETTES
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : jeudi 6 novembre 2025 à 21h40
et qu'entend tu par thermophormage avec l'outil qui va bien? J'avais lu qu'il fallait faire une sorte d'empreinte de l'intérieur de la voiture puis d'y poser une feuille de plastique d'emballage et de mettre au four! Mais je n'en sais pas plus.
J'ai déjà essayé avec des récup d'emballage plastique et découpage, mais pour les vitres c'est assez compliqué de trouver la bonne forme, surtout l'aspect bombé.
Date du message : vendredi 7 novembre 2025 à 06h56
Tu as un exemple de thermoformage sur mon post de la Spice SE90 :
https://www.franceslotforum.com/forum/ma-propre-groupe-c-acte-2-spice-se90c-1536765.html?page=3
Également sur ma Sthemo.
Pour faire simple :
Tu crėes ton master, il y a quelques temps je le faisais à la pâte Fimo, il faut juste prévoir l'extraction une fois que la pâte à durcie.
Maintenant j'imprime en 3D.
Ensuite tu te fabrique une boîte d'aspiration en bois, avec une entrée pour l'aspirateur. Très simple à faire, Si ça t'intéresse de te lancer je posterai des photos.
Et pour le plastique les boîtes de viennoiseries en supermarché font bien l'affaire.
J'espère que ça va t'éclairer...
Message modifié le vendredi 7 novembre 2025 à 06h58 par FastLM
Ric
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 7 novembre 2025 à 11h59
Merci à vous deux de vos retour... C'est cool et je commence à visualiser la chose. J'ai également vu des tutos sur youmachin...
je vais me lancer dans la construction de cette boite... Çà avance...
