Problèmes avec 2 autos neuves
Multipistes
Date du message : dimanche 6 mai 2012 à 14h12
Coucou à tous,
voilà, j'ai remonté ce week-end un circuit temporaire dans ma pièce pour que la miss puisse jouer un peu. C'est une base Ninco (coffret Megane Trophy) puis le reste est en scalex classic. Tous les rails ont été nettoyés, et le jus passe bien tout au long du parcours.
Cependant j'ai du coup testé quelques autos que j'avais acheté l'année dernière et sur les 5 (3 d'occaz + 2 neuves), les 2 neuves ne fonctionnent pas bien. L'une est une Ninco, l'autre est une Scalextric, et elles ont comme des problèmes d'alimentation.
Si on va assez vite avec la Scalex on passe, mais si on s'arrête dans un coin, ça capote puis ça s'arrête. Pour la Ninco c'est pire, impossible de faire le tour.
Je pensais que ça venait de l'alimentation, mais j'ai contrôlé et le jus passe bien, puis j'ai testé les 3 autres autos qui sont d'occaz (des scalextric) et là ça passe partout sans problème.
Ma question est donc de savoir si ce phénomène est normal sur des voitures neuves ? Problème de tresses ?
Si vous pouvez m'aiguiller je vous remercie.
mann72
Date du message : dimanche 6 mai 2012 à 14h19
regarde l'état de tes tresses , si elles sont filochées change les ,
sent ton moteur si sa sent le chaud sa peut venir des charbons mais pas convaincu en gros démontes celle qui ne fonctionnes pas nettoye les bien a l'essence F ou wd40 mais pas les moteurs
tu remontes le tout et essaye se n'est pas forcément un problème de rails
a+ et bon nettoyage
Chris42
Date du message : dimanche 6 mai 2012 à 14h34
Attention certain moteur de voiture sont très gourmand, une base d'origine de circuit peux rapidement déclarer forfait et ne plus assurer le voltage.
Multipistes
Date du message : dimanche 6 mai 2012 à 14h39
La Ninco neuve a un NC5 et capote dès les premiers rails qui sont en Ninco
Pourtant il y a bien 2 alimentations branchées sur mon rail de départ Ninco. D'origine j'avais les 2 Megane Trophy mais je ne sais plus si le moteur était un NC5, mais ça passait très bien.
Je vais démonter la Ninco pour voir et la nettoyer.
Merci pour vos réponses.
Date du message : dimanche 6 mai 2012 à 15h26
Question idiote : sur les "neuves", les aimants ont bien été retirés ?
Multipistes
Date du message : dimanche 6 mai 2012 à 15h35
Je n'ai rien enlevé, pourquoi ?
PTcruismann16
Date du message : vendredi 11 mai 2012 à 09h15
Allez, j'en rajoute une couche...
Problème de guide ? ?
Résistance de contact inter-rails ? ?
Ca + ça + ça + ça = petit problème !
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
trovite
Date du message : vendredi 11 mai 2012 à 09h27
viraufrin a raison avec certain aimant ça ne roule pas voir meme ça fait des courts circuits!j ai connu ça sur une fly sortie de boite plus le pignon mal placé la voiture avancèe sur quelques centimetres puis plus rien!!
Date du message : vendredi 11 mai 2012 à 10h30
Plusieurs facteurs peuvent entrainer ce genre d'incident
Ouvrir la voiture
-1)vérifier les tresses (intégrité / nettoyage)
-2)vérifier les connexions au niveau du guide (contact avec les câbles) et moteur (soudures)
-3)retirer l'aimant
-4)vérifier la transmission (pignon couronne)
Je pense que j'ai fait le tour
Après tout cela ramener la voiture chez le vendeur, si celle ci est toujours récalcitrante
ROULAPLA
Date du message : vendredi 11 mai 2012 à 11h07
Tes rails Scalex ne sont pas déformés et du coup la "route" est plus basse que les rails/contacts ?
Sur certaines voitures il ne faut pas grand chose pour accrocher le centre de la piste.
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
