Analogique et digital avec une seule poignée
Atobit
Date du message : vendredi 6 mai 2022 à 13h43
Pour répondre à la question de @Jchri posée ICI, voici comme je procède pour utiliser une seule poignée digitale, pour piloter à la fois une voiture analogique ou une voiture équipée d'une puce électronique.
J'ai un circuit BLST, en digital Slot.it Oxygen et je voulais aussi avoir la possibilité de faire rouler des voitures sans puce. De par le concept même des circuits BLST, les deux voies du circuit sont en fait une seule et même voie d'un point de vue électrique, étant alimenté en permanence
Il est toutefois possible de faire rouler des voitures sans puce, mais sur une seule voie, celle définie comme étant optimale.
David a donc installé un interrupteur pour basculer du mode digital à l'analogique.
De plus, je voulais aussi avoir une poignée sans fil en analogique, parce que c'est quand même bien pratique de pouvoir se placer ou l'on veut autour du circuit.
Donc, le principe est de connecter au circuit, une puce à la place d'une manette.
Voici comment est la connection chez moi:
On peut aussi faire comme ceci:
Alors, certainement que ce système ne plaira pas au pur et dur de l'analogique, mais pour moi c'est parfait.
Biohazardnico1
Date du message : vendredi 6 mai 2022 à 14h45
Merci Atobit pour ce post
en fait si j'ai bien compris, tu remplaces la poignée analogique par la puce slot.it ?
j'ai des postes de pilotage Ds racing, si je connecte à la place d'une poignée, une puce slot.it ça fonctionne ? (si j'ai bien compris)
SI c'est le cas, cela simplifie grandement le montage électrique et plus besoin d'interrupteur 3 position
Message modifié le vendredi 6 mai 2022 à 14h48 par Biohazardnico1
Atobit
Date du message : vendredi 6 mai 2022 à 14h59
Oui et il te faudra une poignée digital, soit la SCP-3 (que je conseil) ou la SCP-2 (plus ancienne) avec son module digital Oxygen.
Vérifie bien la polarité de tes connexions. J'ai représenté les fiches bananes avec les couleurs que j'ai chez moi, je crois que DS racing utilise un code couleur différent.
Atobit
Date du message : vendredi 6 mai 2022 à 15h11
Au fait, tu auras toujours besoin d'un interrupteur pour passer du numérique à l‘analogique.
Avec deux voies, il te faudra un interrupteur à deux rangées.
run35
Date du message : lundi 23 mai 2022 à 08h40
bonjour,
sa serai possible de la faire fonctionner sur carrera digital
Atobit
Date du message : mardi 24 mai 2022 à 14h43
Les dernières puces Slot.it peuvent être programmées pour fonctionner avec le système digital Carrera. Donc les poignees Slot.it doivent aussi l'être.
fifislot
Date du message : mercredi 17 mai 2023 à 17h03
Je découvre le post et je réponds un peu tard : j'ai testé la dernière version de puce OXYGEN compatible CARRERA avec une poignée SCP2 sur un circuit CARRERA digital, ça fonctionne.
Jchri
Date du message : mercredi 17 mai 2023 à 17h51
euh, j'avais posé une question moi... en, 2022... même pas vrai... ben je vois la réponse maintenant,
FastLM
Date du message : mardi 30 mai 2023 à 17h41
C'est super Atobit, merci pour le tuyau, je viens d'essayer ça marche super bien !!!
Monté sur Scalex Sport 4 voies Oxigen
Par contre je m'interroge sur le fait de devoir rajouter un fusible en mode Analogique... elles sont plutôt fragiles les petites puces Slot-it... votre avis ?
D'ailleurs, en parlant de fusible, certain d'entre vous ont ils monté en mode Digital des disjoncteurs ? Car un peu marre de changer les fusibles en digital... (PS j'ai mis du 6A c'est peut être faible...)
Merci pour vos avis/remarques...
