Changement pneus d'origine carrera par des slot it
FALCON69
Date du message : jeudi 25 février 2021 à 09h19
Salut la team
J'ai reçu mes nouveaux pneus pour pour mes carrera dtm
J'ai une question con mais qui me semble logique (pour moi lol)
Lorsque je change mes pneus dois-je leurs mettre un point de colle ?
Merci à vous tous
Laurent
Slotracer43
Date du message : jeudi 25 février 2021 à 17h12
FALCON69 a écrit :
Salut la team
Merci à vous tous
Laurent
Moi je n'en ais pas, je n'ai qu'une seule voiture que je l'ai fait c'est une NSR car elle est tellement performante que les pneus se font la malle.
Carrera = le coté obscure
Message modifié le vendredi 26 février 2021 à 18h57 par Slotracer43
FALCON69
Date du message : jeudi 25 février 2021 à 17h48
Merci pour ton retour slotracer43
Et niveau comportement tu as déjà eu des sautillement à l'accélération ?
Date du message : jeudi 25 février 2021 à 21h13
Si ça sautille c'est ou bien que les pneus ne sont pas ronds (ou les jantes) ou bien il y a du jeu dans l'axe arrière...
FALCON69
Date du message : jeudi 25 février 2021 à 21h27
C'est con si il y a du jeu sur l'axe arrière :(
Je regarde cela dès demain soir j'essayerai d'inverser les axe entre l'avant et l'arrière si c'est possible
Pour les pneus, admettons qu'il est pris un mauvais plis, ils peuvent toujours redevenir rond si il sont monté sur les jantes ?
Antho84
Date du message : jeudi 25 février 2021 à 21h59
Il arrive parfois qu'il y ait comme une petite boulette de gomme à l'intérieur du pneu du à la fabrication. Si c'est le cas tu peux l'enlever.
Slot racing Pont St Esprit
Date du message : jeudi 25 février 2021 à 23h50
Ce n'est pas l'axe qui est en cause mais les paliers qui sont usés ou qui ont pris du jeu dans leurs fixations.
Les pneus ne sont jamais ronds c'est pour ça qu'il existe des tours à pneus.
On en parle sur le forum...
https://www.franceslotforum.com/forum/comment-rectifiez-vous-les-pneus-de-vos-voitures-1529968.html
https://www.franceslotforum.com/forum/tour-a-pneus-1525160.html?page=0&pgi=2
Et peut-être dans d'autres sujets.
bob_cramer
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 07h25
Dernière possibilité, c'est que le moteur bouge dans ses clips.
C'est pour ça qu'en compétition, ils sont toujours collés ou fixés avec du scotch.
Et maintenant, NSR par exemple met 2 vis au niveau de la tête pour que ça ne bouge pas.
Bob Cramer (fan de Davic)
Message modifié le vendredi 26 février 2021 à 07h25 par bob_cramer
FALCON69
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 18h31
Merci à tous pour vos conseils et explications il me reste plus qu'à trouver le bon remède en testent une à une chaque solution
Je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé le pb
tieum357
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 18h37
Ça sautille seulement depuis que tu as mis les nouveaux pneus, ou ça le faisait déjà avant ?
FALCON69
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 18h42
Depuis que j'ai mis les nouveaux
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 18h52
C'est simplement parce que les nouveaux pneus ont plus de grip ce qui fait apparaitre tous les défauts...
FALCON69
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 18h55
Niveau grip ça c'est sur il n'y a pas photo
Slotracer43
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 18h58
Non, tout roule
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 18h59
Quand il n'y a pas de grip, les roues patinent et basta.
Quand il y a du grip, les pneus accrochent et s'il y a du jeu mécanique en amont, ça se met à vibrer et ça fait sautiller l'ensemble.
bob_cramer
Date du message : vendredi 26 février 2021 à 19h55
Desserre les vis de fixation de la carrosserie de 1 ou 2 tours. Le fait qu'elle soit flottante par rapport au châssis aidera aussi grandement.
FALCON69
Date du message : lundi 1 mars 2021 à 20h42
Petit retour après un week-end très chargé
Donc en premier lieu le rodage des pneus à l'aide du papier de verre parfait
En 2ème l'astuce de dévisser le châssis c'est oh top le comportement est différent
Les 2 solutions ont été d'une grande efficacité
C'est allucinant l'efficacité de la gomme tendre !!
Merci bob et pépé et les autres aussi
