Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème (en souhaitant être dans la bonne section pour le faire) : sur mon circuit scalextric classic/sport, les voitures sont rapides sur une portion, puis ralentissent dans une autre, pour revenir ensuite à la même vitesse que le début (et hop, on passe la PB et c'est reparti pour un tour).
Grosso*modo, du départ AU point A, pas de soucis, ralentissement entre A ET B puis regain de vitesse de B jusqu'à l'arrivée.
J'ai mis le sens de circulation dans la photo.
Au niveau du X j'ai réparé une patte métallique qui fait jonction entre les 2 rails avec une tige métallique clippée entre les 2 portions. J'ajoute qu'en analogique (2 alims) je n'ai pas ce soucis de ralentissement.
En digital, je n'ai actuellement qu'une alim (celle de base fournie avec la PB C7030) mais pour une seule voiture.
Ma question : pensez vous que mon ralentissement ciblé provienne de ma "réparation" ou bien d'un manque d'alim ?
Je pencherais pour un manque d'alim, mais bon !!!
Des avis éclairés valent mieux qu'un sentiment non confirmé ...
Merci à tous par avance,
pour la réalimentation à différents points du circuit :
) il suffit de démonter, retourner le (les) rail(s) et avec un tournevis plat (par ex) agir sur les griffes de fixation du slot pour les resserrer et refaire un contact électrique correct. Du coup, je le faisait aussi lors de chaque démontage et plus de PB. Ma piste est en analogique et le digital est encore plus sensible au mauvais contact...
