JL63 a écrit :je vais bientot attaquer mon plateau
celui ci sera assez conséquent car je compte y loger dessus une 50aine de metres de piste
les cotes : 6.5 m x 3.5 m environ
il sera relevable pour pouvoir libérer la place
je compte réaliser une armature suivant croquis ci dessous, réalisé en bois de section 40 x 27 mm
le tout recouvert de medium épaisseur 6 mm
Tu risques d'avoir plusieurs problemes:
- le poids.
- la rigidité.
- l'accès aux voitures qui s'arrêteront (ou feront des tonneaux!) pour finir au milieu du plateau. Ce dernier point peut se régler avec une pince de ramassage ou en laissant un espace au milieu du plateau par lequel tu pourra te glisser (mais pas la joie pendant une course)
Ta surface fait presque 23m2, ce qui est énorme à déplacer/relever/manipuler. Si ton plateau reste ensuite définitivement sur des trétaux c'est jouable.
S'il doit être relevé en un bloc ou monter via des poulies ca me parait difficile: c'est comme si tu faisais un plancher complet qui soit déplaçable! Si tu comptes le basculer sur un coté ou un autre il faudra de toute manière une aide mécanique importante (et des plafonds très hauts!)
Je pense que la première chose à faire est d'estimer au mieux le poids final du plateau. Si tu arrives à un résultat de plusieurs centaines de kilos, tu verras mieux l'ampleur du problème
Il faut que tu pèses des tasseaux, des panneaux, etc et tu rapportes leur poids à la quantité de matériau que tu vas employer. Fais si possible tes calculs à partir de pesées faites sur une balance alimentaire, bien plus précise qu'un pèse personne. Estime tout, même le poids des pistes de slot, etc. Si tu vas faire de la déco, essaye d'estimer combien de poids elle va faire.
Pour mon plateau j'avais essayé de me renseigner sur les 'panneaux sandwiches' utilisés pour les toits de véranda: ridiges, légers et d'un bon rapport qualité-prix. Comme je n'ai pas réussi à trouver de tels panneaux facilement (c'était pendant la période des fêtes), je suis parti sur des cornières acier et des panneaux de contre-collé (beaucoup plus légers que le médium).
Dans ton cas j'essaierai de m'informer sur ces fameux panneaux sandwiches car l'armature pour les assembler est déjà existante (il faut bien assembler les panneaux sur les vérandas!), ils sont rigides, etc.
Bref je pense que t'as pas mal de réflexion à consacrer à la faisabilité avant de te lancer, sous peine de dépenser beaucoup de temps et d'argent pour au final risquer de te prendre le plateau sur le coin de la figure. S'il fait 500 kilos, on serait navré d'avoir à envoyer des couronnes de fleurs à ta famille.
