Le Beaba du préparateur
Ranieri
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 10h36
Bonjour, je débute, et je me rend compte qu'il faut le plus souvent, modifier sa voiture pour la rendre sympathique à piloter, voir conduisible, quand on retire l'aimant.
Donc j'aurai souhaité savoir sur quels éléments intervenir pour améliorer le comportement de la voiture.
Je vais faire la liste de ce que j'ai cru comprendre, et si vous voulez bien enrichir, corriger, ça pourra certainement être utile à tous les débutants sloteurs comme moi.
- Les tresses : Faire attention à ce qu'elles ne soient pas trop rigide pour éviter le deslotage de l'avant.
- Le train avant : Qu'il ne soit pas trop bas pour éviter le deslotage avant. Pour corriger, mettre des pneus tailles basses, et si ça ne suffit pas intervenir sur le chassis pour que le débattement vertical soit plus ample.
- Lestage : A l'avant pour compenser un train avant trop leger et donc le deslotage.
A l'arrière pour diminuer le survirage et la stabilité de la caisse. (A confirmer .. )
- Pneus arrière : Super important, apparement contribue grandement à la bonne tenue de la caisse.
Comment fait on pour connaître la taille des pneus à mettre ? On mesure la jante ? Sur les fiches techniques des caisses c'est rarement indiqué.
Vous avez des marques à conseiller.
- Réglage de la transmission : Rodage, ecartement, graissage. Les principes
- Carrosserie : Plus ou moins vissée au chassis en fonction du type de circuit.
Bien vissée pour des circuits rapide, dévissée pour des circuits lents ?
- Nettoyage et traitement des pneus : Avec quels produits ?
- Comment atténuer le bruit : Surtout sur les Ninco, c'est une horreur. Comment on fait
Pendant que j'y suis, comment augmenter le grip des pistes Scalex Sport
Voilà, j'oublie certainement beaucoup de choses, je suis conscient que beaucoup de choses s'apprennent en roulant, mais quelques conseils de base sont toujours les bienvenus.
Message modifié le jeudi 18 février 2010 à 10h36 par Ranieri
forza_alfa
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 10h41
hop là je commence :
/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1414227&pgi=0
cela répond à ta question sur les tailles de pneus
tu as compris les grandes lignes c'est déjà bien, surtout essaie de préparer en gardant les pièces d'origine, c'est plus drôle et ça t'apprend à voir comment fonctionne chaque voiture.
Pour le bruit des ninco, c'est dur de le réduire (surtout en anglewinder lol)
Patrick7100
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 11h25
va voir sur mon site Titre du lien
http://users.skynet.be/mrcl/
ou clique simplement sur mon avatar
Tout ca est expliqué en détail dans la section technique
Message modifié le jeudi 18 février 2010 à 11h36 par Patrick7100
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 12h24
Vous avez des marques à conseiller : Ultimatt, NSR, BRM, certains slot it
- Réglage de la transmission : Rodage, ecartement, graissage. Les principes Long rodage en effet, parfois fait à la pâte dentifrice où autres abrasifs en pâte spécialement conçus pour! Perso, quand une transmission me pose problème, je rôde trèèèèèèès longtemps
- Nettoyage et traitement des pneus : Avec quels produits ?Nettoyage à l'essence F ou au WD40 puis nourrissage à l'huile de paraffine
- Comment atténuer le bruit : Surtout sur les Ninco, c'est une horreur. Comment on fait Ne plus en acheter comme moi ou rôder longtemps
Pendant que j'y suis, comment augmenter le grip des pistes Scalex Sport Passer du WD40, attendre que ça s'évapore et finir au chiffon : c'est miraculeux!!
Désintégrateur de rétros.
Mon circuit :
Message modifié le jeudi 18 février 2010 à 12h25 par Drix
Ranieri
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 15h37
Merci pour vos réponses.
Le dentifrice il s'utilise aussi bien pour le metal que pour le plastique ?
Pour les pneus c'est pas simple en effet, j'ai l'impression qu'il faut acheter tout plein de tailles differentes et faire des tests.
Ninco c'est domage de pas en acheter, les prorace marchent super bien je trouve, enfin les deux que j'ai testé.
forza_alfa
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 19h00
tu peux commencer par régler le jeu, et caler les pignons de manière à ce que seul le bord frotte sur la couronne (sauf en anglewinder) ça personne le fait jamais...
Timide
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 19h10
La je vois pas trop ce que tu veux dire...
cool rasta
coyote33
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 19h19
Citation :
tres bonne remarque a mon avis perso je regle souvent cet element car il reduit considerablement le bruit pour "traduire" a timide : en gros tu recul ton pignon vers le moteur jusqu'au maximum pour qu'il entraine encore la couronne mais a fleur. attention toutefois de ne pas trop le reculer afin de ne pas bouffer la couronne
coyote33 to beep or not to beep
mon circuit
Timide
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 19h41
OK...
Ca tient sur la longueur comme préparation ??
cool rasta
gandalf
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 19h57
bidouille pour le réglage préconisé par coyotte , prendre une feuille de papier à cigarette , le plier en deux , glisser la feuille entre couronne et pignon , le réglage optimum est lorsque le papier est plier en accordéon sans être ni coupé ,ni déchiré , ceci est une technique de réglage en vigueur pour régler le jeu des transmissions en hélicos RC :), ça fonctionne très bien en anglewider
gandalf Istari sloteur
Message modifié le jeudi 18 février 2010 à 20h00 par gandalf
Timide
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 20h03
Très pas bete ca !!!! jme tue les yeux pour voir si le reglage est bon a chaque fois !!!
Merci Olorin
cool rasta
forza_alfa
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 20h50
oui ça tient très bien tu peux y aller.
Merci coyotte je me sens moins seul
coyote33
Date du message : jeudi 18 février 2010 à 21h16
de rien, mais tu as raison, on en parle pas assez, pourtant quand on a une slot-it deja silencieuse, que l'on regle bien ce point on entends plus que l'air filer
mon circuit
frogw650
Date du message : vendredi 19 février 2010 à 10h57
ben moi qui ai arreté de fumer c 'est le buraliste qui va rigoler quand je vais lui acheter que du papier a cigarettes sans tabac
Flyout
Date du message : vendredi 19 février 2010 à 16h35
Pour rendre mes moteurs ninco (angle winder) plus silencieux je met un bout de mousse entre le moteur et la cassorie, ça diminue fortement les vibrations, donc le bruit.
Je trouves que les NC-5 in line sont loin d'être bruyant.
J'ai de NC angle winder, plus silencieux que des moteurs fly et scalex, le plus bruyant étant le techni toy de la C2 rally le moins bruyant étant le NCII de la ninco 1.
Ranieri
Date du message : vendredi 19 février 2010 à 17h03
Citation :
Si c'est pas trop compliqué, on pourrait avoir une photo de la manip stp ?
Merci.
